Federn Tieferlegung M-Fahrwerk?
BeitragVerfasst: 17.04.2008 19:23
von Malteser
ich würde mein M-Fahrwerk gerne mittels Federn ca. 2 cm tiefer legen.
Habe schon den Tip Eibach gehört, finde da aber für die sixpacks nur 30 mm fürs Serienfahrwerk, macht also 30-20=nur10mm (20mm sind ja schon weniger da m-fahrwerk).
Dann hab ich noch Kerscher gehört, ist das was?
Und dann hab ich in nem anderen Thread noch gelesen, dass Einbau und "einstellen" 250 € kostet.
Einen bekannten hab ch der gemeint hat nach Feierabend kann er mir die dinger mit nem Federspanner einbauen. Er hat aber nix von einstellen gesagt...
Bin gespannt,
Grüße. Malte.
Re: Federn Tieferlegung M-Fahrwerk?
BeitragVerfasst: 17.04.2008 19:28
von capefear
Was einstellen? Die Spur?
Glaub nicht, das man das machen muss... :shock:
BeitragVerfasst: 17.04.2008 19:53
von viper.rt
Kerscher ist auf alle Fälle TOP!!! DA kannstt Du nix falsch machen!!
gruss
stefan
BeitragVerfasst: 17.04.2008 20:41
von rotcolie
capefear hat geschrieben:Was einstellen? Die Spur?
die spur muss auf jeden fall neu eingestellt werden, da du durchs tieferlegen eine spurveränderung hast.
ganz wichtig, sonst brauchst bald neue reifen.
BeitragVerfasst: 17.04.2008 21:40
von Malteser
aso. naja, spur einstellen kost ja nicht die welt...
BeitragVerfasst: 22.04.2008 01:03
von Malteser
jetzt hat mir aber noch niemand beantwortet, mit welchen Federn ich 2-3 cm tiefer komm...
Würden eigentlich Federn (z.B. eibach) für den M Roadster bei meinem 2,8Liter mit M-Fahrwerk passen?
BeitragVerfasst: 22.04.2008 03:32
von clemens
Nein die passen nicht. Außerdem würde ich wenn schon tieferlegen dann nur mit nem Komplett Fahrwerk also zumindest Federn und Dämpfer. Alles andere ist nur für die Optik und verschlechter meistens die Fahreigenschaften.
BeitragVerfasst: 22.04.2008 10:12
von klein170478
mit H&R ist es möglich. Bringt ca 30-35mm tieferlegung. Setzen sich aber noch wo noch einmal 5-10mm kommen könnten.
wenn die die 15mm von den M federn abziehst bist du dann bei 2-3cm mehr.
Einbau..... beu dir D&W in der nähe?
Günstiger geht es nicht. Achsvermessung, Spur einstellen und Einbau für rund 120€
BeitragVerfasst: 22.04.2008 10:53
von Malteser
Ja, D&W hab ich in der nähe, lasse es aber vielleicht bei nem bekannten machen.
Bin gestern abend noch auf weitec typF Federn gestoßen, die sollen beim normalen Fahrwerk 40/40 bringen.
Gibts irgendwelche guten/schlechten Meinungen über den Hersteller?
BeitragVerfasst: 22.04.2008 20:44
von capefear
Weitec hab ich drinnen... Aber frag mich jetzt nicht, welchen Typ oder wieviel tiefer... ist zu lange her! Naja... gibt sicher bessere...
Hast schon mal den Kurt gefragt, wenn der keine vernünftige Antwort hat, hat sie keiner!
Grüsse
Bernhard
