Nummernschildbeleuchtung / Kennzeichenbeleuchtung
BeitragVerfasst: 29.08.2007 15:45
von firefly
Ihr seht das Problem, es fehlt die Schildbeleuchtung. Es ist eine modifizierte M Schürze so wie es aussieht.
Gibt es eine Möglichkeit diese noch hinzuzufügen? Oder gibt es Beleuchtungen, welche in dem Halter integriert sind? Müsste halt mit E-Zeichen sein, sonst bringt es mir auch wieder nichts.
Habe schon eine Weile gesucht, aber nichts gefunden. Könnte auch den M-Deckel nehmen, aber der ist wahrscheinlich zu teuer.
Re: Nummernschildbeleuchtung / Kennzeichenbeleuchtung
BeitragVerfasst: 29.08.2007 16:06
von Eck
Von 3M gibt es doch diese selbstleuchtenden Kennzeichen, vielleicht wäre das etwas für dich.
Ob das ein E-Zeichen hat oder sonstwie in der Schweiz zulässig ist weiß ich nicht.
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/de_DE/sln/home/
Eck
BeitragVerfasst: 29.08.2007 16:42
von SwaY
in deutschland sind die soweit ich weiß zugelassen, ob über e zeichen oder normale zulassung...ka
aber einfach mal bei denen anfragen
BeitragVerfasst: 29.08.2007 16:47
von firefly
Ich nehme mal an, dass diese bei uns nicht zugelassen sind. Braucht wohl wieder 10 Jahre, wieder 10 Jahre wie bei der dritten Bremsleuchte.
Gibt es noch andere Ideen oder Hinweise?
Gruess Tobi
BeitragVerfasst: 29.08.2007 17:47
von Greenhorn
für motorräder gibt es schrauben mit integrierter led beleuchtung. sind meineserachtens auch E Zugelassen.
oder sowas halt
http://www.louis.de/_3047612b0e09ed4fb42d212294a2a255e7/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=490&wgr=412&list_total=39&anzeige=0&page=0&artnr_gr=10033880
BeitragVerfasst: 29.08.2007 20:00
von pizzol
Hallo FireFly,
dein Hintern (vom Z3), sieht gut aus. :lol:
Was für Reifen hast Du hinten montiert? Sehen ziemlich breit aus.
BeitragVerfasst: 29.08.2007 20:57
von Hein Bollo
Also wenn das ´ne modifizierte M-Schürze ist, dann ist die aber ordentlich modifiziert - muß ein Könner gewesen sein. Auf jeden Fall sieht´s ganz gut aus. Wobei der Auspuff nicht so 100%ig meinen Idealvorstellungen entsprechen würde!
BeitragVerfasst: 29.08.2007 21:09
von Hein Bollo
Hier noch zur Ansicht die originale M-Stoßstange/Schürze mit NR-Beleuchtung:
Den Licht-Knubbel nachzurüsten dürfte eigentlich nicht sooo schwierig sein (oder)? https://www.z3-roadster-forum.de/forum/gallery/index.php?mode=personal?user_id=1044
wobei das bei Deiner Stoßstange / Schürze wiederum doch nicht gehen dürfte, denn Du hast das Nummernschild ja unten (incl. Ausschnitt dafür??). Eigentlich kann das keine M-Schürze sein.
BeitragVerfasst: 29.08.2007 21:18
von BjörnZ3
Hein Bollos Lichtknubbel leuchtet dann aber die kennzeichenlose Heckklappe an, da das Kennzeichen (hässlicherweise) auf die Heckschürze gepappt ist. :)
Mein Vorschlag: der M-Lichtknubbel zusammen mit der Kennzeichenhöherlegung von www.folger-styling.de. Ist bezahlbar und sieht anständig aus.
Alternativ lässt sich vielleicht auch die M-Kennzeichenblende auf den normalen Vorfacelift-Deckel anpassen. Wäre ja nicht das erste Teil, das an dem Fahrzeug customized würde... :wink:
Offtopic: an meinem damaligen Corrado G60 fand ich den Endtopf sehr gut... :pssst:
BeitragVerfasst: 30.08.2007 09:00
von firefly
Ja ja Björn ich weiss:-) Wird dann irgendwann noch geändert, wenn ich dann wiedermal ein Schnäppchen-ESD mit vier Rohren finde, oder Doppelrohr.
Der VW ESD tönt aber saugut und von der Montage her passt der auch wunderbar. :D :mrgreen:
Hinten sind die originalen M-Felgen mit ET8 und 245 NS-2 Reifen montiert. Halten gut und sind günstig.
Suche jetzt aber andere Felgen, da ich die M-Felgen leider nicht montiert lassen dürfte. BMW selber gibt keine Freigabe für die Felgen auf meinem Z3. Warum auch immer...
Danke für die Tipps, das mit der NSB ist das grösste Problem, danch muss noch der ESD getauscht werden. Bin aber mit den Kosten noch im grünen Bereich, da ich den ZZZ etwa min. 3000 Euro unter Marktwert gekauft habe
:thumpsup:
Gruess Tobi
