Hi @all,
habe das Problem auch öfters. Der Kederdraht 'wandert' bei mir auch immer klamm heimlich nach rechts raus...
Ich schiebe ihn dann immer wieder möglichst weit nach links rein indem ich mit nen spitzen Gegenstand (z. B. Ende eine Radiowerkszeugs) gegen das Ende/ die Spitze vom Draht drücke. Per Hand geht das net, man bekommt nur kaputte Finger.
Ich rate davon ab den Draht nur nach unten unter die Gummilippe zu schieben und diese dann zu verkleben. Die Gefahr ist, dass die Heckscheibe knittert wenn der Draht zu weit nach rechts oder links gewandert ist. Besonders heiße Heckscheiben neigen im Sommer bei schnellem Öffnen dann in der Mitte zum Knittern. Die böse Überraschung kommt am Abend beim Schließen - die Plastikscheibe hat dann Falten in der Mitte, die erst nach langer Zeit wieder glatt werden!
Mit 'knittern' meine ich, dass die Scheibe sich nicht normal horizontal faltet sondern auch etwas vertikal quasi zusammenknüllt...
Daniel
