Bremsverschleißanzeige resetten??
Beitragvon Z3Deffi » 05.10.2006 06:43
Hallo! Wäre super, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
Habe an meinem Z3 (Mod. 2000, 2.0l) die vorderen Bremsen tauschen lassen. Trotz dass der Verschleiß-Sensor mitgetauscht wurde, leuchtet leider immer noch die Anzeige im Armaturenbrett.
Der Mechaniker meint, dass man diese Anzeige nicht (elektronisch) resetten kann (wie z. B. die Warnanzeige für die Bremsflüssigkeit). Er glaubt deshalb, dass woanders ein Defekt vorliegt (in der Elektrik o. ä.).
Deshalb meine Frage:
Kann bzw. muss man die Warnanzeige für den Bremsbelag-Verschleiß vielleicht doch zurücksetzen?
Oder an was kann es sonst noch liegen, dass die Anzeige nicht ausgeht?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Z3Deffi
Re: Bremsverschleißanzeige resetten??
Beitragvon 2,8er Stephan » 05.10.2006 07:19
Dein Mechaniker hat recht, die Verschleissanzeige kann man nicht "reseten"!
Wenn nach dem Austausch der Bremsbelaege die Warnleuchte nicht ausgeht liegt ein Fehler in der Elektrik vor. Entweder ist der neue Belagfuehler defekt (sehr unwarscheinlich), die Steckverbindung Belagfuehler>Kabelbaum ist nicht in Ordnung oder ein Kabel hat Masseschluss.
Viel Spass und erfolg bei der Fehlersuche
Gruss
Stephan
2,8er Stephan
Beitragvon Rubi69 » 05.10.2006 07:22
Z3Deffi hat geschrieben:
Nein
Kenne da 3 Versionen:
1. Sie brennt von Anfang an nicht mehr. Fehlerspeicher zurückgesetzt?
2. Nach ca. 50-100Km geht sie von allein aus.
3. Verschließ-Sensoren erneuert (billig)? Ohne neue Verschleiss-Sensoren keine korrekte Anzeige
Bitte. Gern geschehen.
Edit: Natürlich ist (wie mein Vorposter schreibt) auch ein fehlerhafter Einbau denkbar.
Beitragvon Z3Deffi » 05.10.2006 11:30
Hallo Nico und Stephan,
vielen Dank für Euro Infos!
:2thumpsup:
So hab ich mir das (leider) schon fast vorgestellt.
Dann werd ich wohl nicht daran vorbeikommen, die Werkstatt mit der Fehlersuche zu beauftragen.
:cry:
Na ja, schau 'mer mal. Wird hoffentlich nichts Großes sein.
Macht's gut.
Andreas
Z3Deffi
Beitragvon Rubi69 » 05.10.2006 13:22
Hi Andreas,
prüfe doch erst einmal ob die Sensoren mit getauscht wurden. Müssten als extra posten auf der Rechnung erscheinen. Sind nicht teuer. Die Sensoren müssen dann getauscht werden, wenn sie ausgelöst wurden.
Wenn nicht getauscht, dann zum Händler und reklamieren.
Wenn getauscht, dann würde ich zunächst ein paar KM fahren.
Erst wenn nach über 100km die Anzeige nicht erloschen ist, würde ich wieder zum Händler gehen.
Grüsse und viel Erfolg
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 1 Gast
