Verdeckdichtung Fenster Meterware
BeitragVerfasst: 25.04.2023 18:53
von loading
ich brauche eure Hilfe bei einem undichten Verdeck, das ich leider nicht alleine reparieren kann. Ich vermute, dass die Dichtung mit der Nummer 7 in der beigefügten Grafik das Problem verursacht.
Ich habe bereits einen Händler gefunden, der diese Dichtung für etwa 55€ anbietet. Allerdings hat mich ein Bekannter darauf hingewiesen, dass es sich oft um Meterware handelt, die man selbst zurechtschneiden kann. (Z.B.: https://www.graf-dichtungen.de/cabrio-verdeck-dichtung/)
Leider konnte ich das passende Dichtungsprofil (siehe Grafik unter der Nr.9) bei meiner Recherche nicht finden. Deshalb wende ich mich an euch und hoffe, dass jemand von euch eine Idee hat, wo ich die Verdeckdichtung als Meterware mit dem entsprechenden Profil finden könnte.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Re: Verdeckdichtung Fenster Meterware
BeitragVerfasst: 25.04.2023 23:09
von karl-heinz
Servus
Bei Dichtung Nummer 7 handelt es sich um keine Meter Ware da hinten und vorne eine Endkappe angebracht ist.
Falls du Hilfe benötigtst
Einfach eine PN
Karl-Heinz
BeitragVerfasst: 01.12.2023 20:34
von Izzle
Hallo Karl-Heinz,
sollten wir dann direkt bei BMW bestellen, oder gibt es günstigere Alternativen?
Beste Grüße
David
