Seite 1 von 3
Spurverbreiterung
BeitragVerfasst: 14.11.2022 17:50
von Achzett
Hallo Leute,
das Forum habe ich schon durch gestöbert, aber keine Bilder gefunden.
Ich möchte die Spur hinten verbreitern.
Fahre die "Styling 18" Felgen.
30mm (Hinterachse) hatte ich gedacht.
Es ist mehr möglich, aber ich möchte auch nicht, dass die Räder bündig abschneiden.
Hat vielleicht jemand Bilder, wie das aussehen könnte mit den Felgen ?
Und, ist es ratsam vorne dann auch Verbreiterung zu fahren ?
Vielleicht 10mm ?
Danke für Eure Rückmeldung
Re: Spurverbreiterung
BeitragVerfasst: 14.11.2022 18:52
von RunnerAZ36
Hallo Achim,
Here we go, 2,8 VFL mit Bilstein B12 und Styling 18 Mischbereifung in Kombination mit 24mm Distanzen auf der Hinterachse (also 8,5x17 ET41 plus 12mm pro Rad -> 8,5Jx17 ET29):
Hinweis: Vorderachse 7,5Jx17 ET41 ohne Distanzen.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst: 14.11.2022 18:56
von Wolfwalk
Hallo Achim,
bei meiner Kombination braucht es vorne definitiv keine Verbreiterungen. Hinten kommen noch welche in 20mm.
Ich verstehe das richtig, Du meinst Styling 18 in z.B. 7,5×17 rundum oder ist es Mischbereifung? Bei ET41 rundum muss hinten für die Optik was drauf.
Also entweder die breite Felge hinten und Mischbereifung oder eben Distanzscheiben und identisch bereift. Bilder habe ich nicht.
BeitragVerfasst: 14.11.2022 19:36
von Achzett
Hallo Andreas,
genau so soll es aussehen auch bei mir :2thumpsup:
Super !
Aber ich hab einen FL 5/2000
Danke für die Bilder
BeitragVerfasst: 14.11.2022 19:41
von Achzett
Hallo Wolf,
auch Dir vielen Dank.
Ich habe vorn 7,5 und hinten 8,5"
225er und 245er Reifen.
Wenn ich so am Auto dran lang sehe,
dann würde hinten 15 mm und vorne 5 mm pro Achse vielleicht so aussehen, wie bei Andreas auf den Bildern.
BeitragVerfasst: 14.11.2022 19:54
von Wolfwalk
Achzett hat geschrieben:Hallo Wolf,
Das finde ich auch sehr schick, kann man so machen, auf jeden Fall.
BeitragVerfasst: 14.11.2022 19:57
von OldsCool
Keine Styling 18, aber gleiches Felgenmaß/Bereifung und 15mm/Seite hinten.
Ich würde hinten direkt auf 20mm/Seite gehen, das ist noch ein Stück weg von bündig, und vorne 5-10mm. 10mm sieht ziemlich bündig aus. Ich setze das wahrscheinlich mit der nächsten Eintragung (Fahrwerk) um.
BeitragVerfasst: 14.11.2022 20:14
von RunnerAZ36
Die Achsen sind zwischen VFL 2,8 und allen FL bzgl. Spurweite identisch, warum soll es dann gleich aussehen mit unterschiedlichen Distanzen :?:
BeitragVerfasst: 14.11.2022 20:17
von Achzett
Das wusste ich nicht.
Danke !
BeitragVerfasst: 16.11.2022 13:56
von Achzett
OldsCool hat geschrieben:Keine Styling 18, aber gleiches Felgenmaß/Bereifung und 15mm/Seite hinten.
Hallo Steffen,
danke Dir.
Da ich das M-Fahrwerk habe und da nichts ändern will, ist glaube ich 20 mm pro Seite zu viel.
Wenn das Auto tiefer liegt, sieht das natürlich nochmal satter aus.
Wenn Du vorne aber nichts gemacht hast, stehen meine Räder definitiv weiter innen und könnten 5mm vertragen.
