PU Lager Z3 Coupe
BeitragVerfasst: 16.11.2020 22:42
von Zz511
Hallo Ihr Lieben,
Über den Winter will ich mein Coupe Fahrwerks seitig komplett erneuern. Dämpfer/Federn und Domlager im ersten Schritt ausgenommen.
Das Auto wird mal am Sonntag bei Schönwetter bewegt und sonst eher zu 70% aufwärts auf der Rennstrecke.
Hier mal meine Überlegung zu den ganzen Lagern und gerne eure Meinung dazu.
Gesetzt sind die Stabilager die möglichst hart sind (Powerflex shore 100?)
Die Pendelstangen/Koppelstangen dementsprechend auch so hart wie möglich (welchen Hersteller?)
Die Schräglenker Lager würde ich auch so hart wie möglich machen (Powerflex shore 100?)
Bei den Tonnenlagern tendiere ich zwischen den shore 70/80 und Shore 100 ?
Differential sollte es wohl so weich wie möglich sein (was gibt es da außer der shore 70/80?)
Bei den Vorderen Querlenker wird wohl das Lager vom M3(Vollgummi oder shore 100?)
Sofern Ihr Erfahrungswerte damit habt, lasst sie mich bitte wissen.
Viele Grüße
Klemens
Re: PU Lager Z3 Coupe
BeitragVerfasst: 16.11.2020 22:45
von Zz511
Ich habe eben vergessen Motor und Getriebe Lager zu erwähnen.
Bei den Motorlagern von Powerflex kann man ja die Arte mit so kleinen Sticks selbst wählen, gibt es dazu Erfahrungswerte oder sogar die Meinung das die Originalen von BMW für den Einsatz komplett ausreichend sind?
BeitragVerfasst: 17.11.2020 09:48
von fremo80
mein erstes Gefühl sagt mir du solltest bei einem Tracktool-Umbau in einem anderen Forum fragen wo eher die Trackprofis sind,
Dann solltest du bedenken das die Lagerung und Zusammenstellung der Fahrwerkskomponenten ein Zusammenspiel ALLER Teile ist und auch dem entsprechend ausgewählt und eingestellt werden sollte.
Die ersten Fragen die sich stellen:
-Welche Rad/reifen Kombi fährst du
-welche Strecken willst du befahren ( GP <--> Nordschleife)
-welches Fahrwerk ist drin
-welche Bremse ist verbaut
-ist eine Einschweißzelle mit Diffabstützung oder ohne geplant
-welches Fahrzeuggewicht ist geplant
solltest du auf alle diese Fragen mit "Serienstand" antworten, solltest du nur auf das M-Fahrwerk wechseln und alle Komponenten der FZG-Straßen Verbindung mit OEM Teilen erneuern auf leichte Felgen mit guten Reifen wechseln ,dann hast du schon ein flottes Auto.
BeitragVerfasst: 17.11.2020 09:54
von RunnerAZ36
Bevor du alles wild auf PU umbaust, würde ich dir empfehlen mal im Vorfeld mit Wolfgang Weber http://www.wwmotorsport.de/about/ in Kontakt zu treten, der kann dich sicherlich gut beraten, was bei einem Tracktool-Aufbau sinnvoll ist.
