also an sich hab ich die gleiche kombination jedoch mit distanzen komme ich auf auf ne et von 32 vorn und 25 hinten und da is null platz wobei meine kotflügel hinten gebördelt und minimal gezogen sind.
hier mal nen bild von hinten:
wenn ich mir vorstelle vorne 17mm weiter draussen, unmöglich, und hinten 8mm weiter draussen , halt mit ziehen. würd ich eher von der kombination abraten. standard bei der kombination is ne et um die 35 und die is ohne arbeiten an den hinteren kotflügeln schon fast unmöglich bzw liegt im toleranzbereich beim einen schleifts beim anderen nicht. weiterhin ist es abhängig von der tieferlegung durch den veränderten sturz beim tieferlegen passt es eher kann mir nicht vorstellen das es beim serienfahrwerk passen würde und erst recht nicht das es gut aussieht.
sorry aber die kannst du dir abschminken, wenn du nicht drastisch an der karosserie arbeiten willst.
mfg rocky
