M Mobility System auffüllen?
BeitragVerfasst: 10.08.2019 09:47
von Maestro22
Ich musste leider kürzlich mein Mobility System nutzen, das Dichtmittel ist nun leer. Ich bräuchte ein paar Gedanken, was man nun am besten macht.
Meine Gedanken:
  1. Ich kaufe mir eine Spraydose, Auswahl gibt es ja (link). Ist billig, nimmt dafür aber zusätzlich Platz weg (zugegeben - ist nicht viel). Der Kompressor vom Mobility Set funktioniert ja weiterhin.
  2. Es muss eine Möglichkeit geben, die Flüssigkeit im Mobility System zu ersetzen bzw. aufzufüllen. Hätte den Charme, dass alles wieder im Originalzustand ist und funktioniert. Ich finde leider nirgendwo eine Anleitung dazu. Und auch nicht die Flüssigkeit separat - Im ETK finde ich nur das Komplette Set mit Kompressor für 136EUR.
Denke ich zu kompliziert? Übersehe ich etwas?
Danke im Voraus
Re: M Mobility System auffüllen?
BeitragVerfasst: 10.08.2019 11:10
von 325i vfl
BeitragVerfasst: 12.08.2019 07:01
von Maestro22
Danke für die Hinweise. Die Dichtmittel-Nachfüllflasche hatte ich auch schon gefunden. Ich stehe aber auf dem Schlauch wie man das macht. Und habe weder Beschreibungen noch YouTubes gefunden dazu.
BeitragVerfasst: 12.08.2019 21:49
von 325i vfl
Hier in dem polnischen link ist das auf den Bildern gut beschrieben.
https://www.ebay.com/itm/192522462202
Die Flasche eine Minute schütteln=> das Ventil mit dem gelben Schlüssel ausdrehen=> Dichtmittel mit Flasche und Schlauch einfüllen=> Ventil wieder eindrehen und Reifen aufpumpen.
Die Bedienungsanleitung gibt es auch bei Leebman für 3,36 €
BeitragVerfasst: 13.08.2019 07:07
von Maestro22
Ok, ich habe mein Problem nicht gut genug erklärt. Noch ein Versuch:
Anbei das M Mobility System, das in meinem Kofferraum verbaut ist: (s. link)
1 ist dabei der Kompressor - in diesen ist in der rechten Hälfte ist ein Behälter integriert, der das Dichtmittel mitführt. Dieser Behälter ist nun leer und ich möchte ihn gerne auffüllen, wenn das geht.
2 Ist offenbar eine Nachfüllflasche. Diese ist aber nicht im Lieferumfang enthalten ("Bei den von ihnen gewählten Produkten handelt es sich um Nr. 1 in der Abbildung. Nicht alle Teile in der Abbildung sind im Lieferumfang enthalten."). Und ich finde nirgendwo ein Indiz, wie ich die Flüssigkeit von 2 in 1 hineinbekomme. Irgendwie muss das aber gehen, sonst würde die Nachfüllflasche ja keinen Sinn ergeben.
Sorry für die Verwirrung.
BeitragVerfasst: 13.08.2019 12:30
von 1Neuner-Matze
ich kenne dieses spezielle System nicht, aber wird Flasche (2) nicht auf Das system (1) aufgeschraubt und von dort aus befüllt?
So das 1 kein Behälter sondern "nur" der "adapter" für 2 ist?...
Allerdings kann ich mir vorstellen das nach einmaligem Gebrauch eh alles durch die Reste die im System verbleiben verklebt ist.... und ohne Grundreinigung nix mehr zu gebrauchen ist...
BeitragVerfasst: 13.08.2019 18:37
von Maestro22
Hallo 1.9ermatze, nein in 1 ist tatsächlich Ein Behälter. Den habe ich ja einsetzen müssen (das ist eine andere Story) und der ist jetzt leer. Und an 1 erkenne ich keinen Schraubverschluss für 2.
