Tieferlegungsfedern
BeitragVerfasst: 10.04.2006 11:43
von dirtydevil1
ich will mir tieferlegungsfedern einbauen in meinen 1,9er z3 und wollte mal fragen was ich außerdem machen muss (federwegbegrenzer, Spureinstellung, Sturz.... was gehört dazu alles ich mach das zum ersten mal
Welche Marko könnt ihr empfehlen hab shcon gehört weitec soll net so toll sein dagegen H&R aber ganz gut
thx schon mal
BeitragVerfasst: 10.04.2006 20:22
von Woody
habe mir gerade H&R 30mm eingebaut. Das Fahrwerk ist nun etwas straffer, aber noch im gut fahrbaren Bereich. Nächste Woche kommen die Sommerreifen ( wenn sie wieder aufbereitet sind ) wieder druff.
Mal sehen, was dann die 30mm bringen :lol:
Kann ich Dir aber so empfehlen...
Woody
BeitragVerfasst: 10.04.2006 21:31
von Slartibartfas
Ich hoffe, es geht dir nur um die Optik. Federn alleine bringen kaum eine Fahrwerksverbesserung.
In meinem Zetti sind 30 mm Eibach-Federn verbaut. Inzwischen sind es vermutlich ein paar Millimeter mehr, da sie schon ca 8 Jahre drinn sind. Ich bin sehr damit zufrieden.
BeitragVerfasst: 12.04.2006 15:06
von dirtydevil1
okay thx für eure tipps ich werd mir auch warscheinlich die 30mm einbauen denn es sollte ja auch noch fahrbar sein ich weiß nur nicht ob ich jetzt 30 oder doch viel. 35mm einbauen soll?!
BeitragVerfasst: 12.04.2006 15:49
von dirtydevil1
noch ne frage hab ich könntet ihr mir n paar pix schicken mich interessiert nämlihc der abstand am Radkasten ich hab 17 Zoll drauf hat noch jemand 17Zoll Felgen und ne Tieferlegung?
BeitragVerfasst: 12.04.2006 20:18
von oldman26
hallo dirtydevil
wenn du das m fahrwerk eingebaut hast sind 30 mm nicht viel.
dann kommst du im endeffekt nämlich nur 10 mm tiefer da das m fahrwek ja schon 20 mm tiefer ist
ich habe 50 mm tiefergelegt
gruß oldman
BeitragVerfasst: 13.04.2006 06:00
von TC
bei mir ist es mehr,
ich habe das M-Fahrwerk und 30er H&R verbaut.
Der Wagen ist genau 2 cm tiefer gegenüber den "M-Federn"
(M-Fahrwerk ca. 15mm tiefer)
BeitragVerfasst: 14.04.2006 19:08
von dirtydevil1
also ich habe heute genau gemessen ich werde nur 20mm tiefer gehn habe soweit ich wieß nicht das m-fahrwerk drin ich werde mir dieses warscheinlich einbauen weil wennich 30mm tiefer lege kommen meine räder unter den radkasten (also werden verdeckt davon) udn das gefällt mir nicht
Kann das sein dass ich mit 17" felgen und 45er reifen nur noch ca. 25mm platz habe zum radkasten, außen natürlich?
BeitragVerfasst: 14.04.2006 19:22
von oldman26
also wenn du die m federn reinmachen willst.dann sag bescheid.ich hab da noch nen satz.
aber würde mich wunder wenn bei 30 mm tieferlegung die räder im kasten wären.
hast du eventuell schon was drin und weißt das gar nicht?
BeitragVerfasst: 15.04.2006 00:31
von dirtydevil1
das mein ich ja ich glaub da ist echt shcon was drin weil wenn ich 30er rein mach wären die echt im kasten udn 17" ist auch nicht unbedingt so groß für nen z3 es sind aber glaub ori federn weil die sind net rot oder so aber könnten auch federn sein die werksfarbe haben ichw eiß net hab bis jetzt aber immer nur in farbegesehn
