Z3 3.0i Bremsen Wechsel?
BeitragVerfasst: 04.07.2016 11:53
von BunB
Moin Moin,
habe da mal ein paar Fragen an euch:
1. Was haltet ihr von dem Yellowstuff EBC bremsenkit? Möchte mir an meinen Zetti eins einbauen, zwecks Optik (gelochte Scheiben) und Sicherheit - Fahre nicht unter 150km mit meinem Los!
2. Was sind die alten (originalen) Bremsscheiben und Klötze wert? Habe meinen Jetzt bald ein Jahr, bremsen und Scheiben sind bei Kauf neu reingekommen. Bin seitdem fast 5000km gefahren.
Und gäbe es jemanden der die von euch gebrauchen kann?
3. Ist das eine Wertmindernde Maßnahme, oder Wertsteigernd - da nicht original. Auch wenn ich nicht vorhabe ihn abzugeben stelle ich mir die Frage trotzdem. :roll:
BunB
Re: Z3 3.0i Bremsen Wechsel?
BeitragVerfasst: 04.07.2016 14:23
von muhaoschmipo
1. Kennst ich nicht
2. nichts
3. Keiner wird dir Tuning bezahlen...Tendenz eher was abziehen
BeitragVerfasst: 04.07.2016 14:32
von klein170478
1. Ich habe am 3l an Bremsen so ziemlich alles getestet am Ring.
Von EBC waren im Renneinsatz die Yellow am besten da Arbeitstemperatur bis 900°C.
Im Allgemeinen, wann erreiche ich 900Grad...... im Alltag reichen die Redstuff. Die würde ich dir auch empfehlen für Alltag.
Bei gelochte Scheiben sehr vorsichtig. Z.B. die Zimmermann vertragen Gelb gar nicht.
Wenn die zu heiss werden gibt es extreme rissebildung an den löchern. Kleine ist normal.
Du solltest auch bei gelochten Scheiben an Bremskühlung denken. Sonst bring das alles nix.
Dann noch Stahlflex.
Optimal sind bei gelochte Scheiben wärmebehandelte scheiben wie z.b. Sandtler RX
Wenn man sie richtig ran nimmt noch ein Update mit zweiteiliger Ausführung mit einem Topf aus einer speziellen hochfesten Aluminium-Legierung. Vorteile sind ein geringeres Gewicht und eine bessere Wärmeableitung, die bei Aluminium viermal höher als bei Stahl ist. z.b. Sandtler RX-A
2. Original zahlst Scheiben + beläge rund 140eur an Material. Also wirst kaum noch was dafür bekommen
3. Wenns nur für Show ist wertmindernd.
Wenns richtig ist, dient es zur Sicherheit und somit werterhalt. Kein Mehrwert aber auch kein verlust.
BeitragVerfasst: 04.07.2016 15:50
von pat.zet
Das problem ist immer wenn alles was du an deinem fz verbesserst auch wenns sinnvoll ist, so genutzt wird wie es gedacht wäre ( so ist auch das denken eines potentiellen unbedarften käufers) , kann man davon aus gehen das das Auto härter genutzt wird, als wenn Trudchen und Heinzchen müller nur durch die prärie gondeln.....
Somit kann das wertmindernd sein :!: wenns vom unberührten oe zustand abweicht :!: , andereseits wenn man sich technisch 100% auskennt und eine bessere pfelge weil mehr gefordert nachweisen kann ......... :idea:
Das ist halt immer alles ansichtssache :wink:
BeitragVerfasst: 04.07.2016 18:11
von BunB
Wie immer meldet sich das Kabarett zuerst. :roll:
@ klein170478 danke für die, wie ich finde, realistische Einschätzung. Das mit den Zimmermann Scheiben habe ich auch schon gelesen. Werde ihn nicht auf der Rennstrecke bewegen, daher reichen Scheiben und Klötze, oder?
@ pat.net so denke ich ja auch beim Auto Kauf. Dachte einfach nur das würde gut zum Zetti passen, immerhin hat er stolze 3 Liter. :D hab ja sonst alles original, und wird auch so bleiben. Gelochte Scheiben würden einfach gut zu meinen doch recht freizügigen Felgen passen. Sieht so leer aus da drin. :thumpsup:
BeitragVerfasst: 04.07.2016 18:34
von pat.zet
Du mach doch wenns dir gefällt und heb den Satz OE Scheiben + beläge auf , beim verkauf baust du ihn einfach wieder rein :wink:
BeitragVerfasst: 04.07.2016 19:09
von heijue
Ich fahre seit 3 Jahren die Sandtler Scheiben in Kombination mit Red Stuff und Fischerflex,
kann ich nur empfehlen !!!
HeiJue
BeitragVerfasst: 04.07.2016 19:58
von pat.zet
heijue hat geschrieben:Ich fahre seit 3 Jahren die Sandtler Scheiben in Kombination mit Red Stuff und Fischerflex,
HeiJue
Welche sandtler scheiben , die 2 teiligen ?
BeitragVerfasst: 05.07.2016 16:41
von BunB
pat.zet hat geschrieben:Du mach doch wenns dir gefällt und heb den Satz OE Scheiben + beläge auf , beim verkauf baust du ihn einfach wieder rein :wink:
Werde ich wohl so machen müssen, dachte halt man könnte das subventionieren.
Da das originale Bremsenkit dann weg ist, ging in meinem Kopf herum: Was werden die originalen wohl irgendwann einmal kosten... :roll:
BeitragVerfasst: 05.07.2016 17:16
von muhaoschmipo
Das sind Verschleißteile eines Maßenfahrzeugs dem E36....bis die teuer werden vergeht noch ganz viel Zeit
