Scheibenwasser-Tank ausbauen
BeitragVerfasst: 05.05.2016 17:55
von Bender-1729
leider hat sich in meinem Scheibenwasser-Tank über die Jahre reichlich viel Dreck angesammelt. Im eingebauten Zustand gestaltet sich die Reinigung jedoch sehr schwer. Gibt es eine Anleitung, wie man das Teil am besten aus- und wieder einbaut? Danke!
Re: Scheibenwasser-Tank ausbauen
BeitragVerfasst: 05.05.2016 21:14
von Toni
Hallo Bender,
der Behälter ist nur mit einer Mutter befestigt. Möchtest du in komplett herausnehmen, dann wirst du die Pumpe von Behälter entfernen müssen. Bei der Gelegenheit kannst du eine mögliche Scheuerstelle unter dem Behälter "behandeln" bzw. vor künftigen Schaden schützen.
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 05.05.2016 22:00
von Bender-1729
Muss ich irgendwas beachten, wenn ich die Pumpe abziehe?
BeitragVerfasst: 05.05.2016 22:10
von Duzi
Nein, einfach nach oben rausziehen.
BeitragVerfasst: 06.05.2016 19:51
von Bender-1729
Ok,wenn ich das gewusst hätte, hätte ich echt nicht fragen müssen. Das geht ja wirklich mehr als einfach. :thumpsup:
Der Tank liegt gerade mit einer Essig- / Wasser-Mischung gefüllt in meiner Badewanne. Mal sehen, wie er morgen früh aussieht.
BeitragVerfasst: 07.05.2016 08:25
von Skudex
Wenn noch nicht zufriedenstellend sauber, sollen Gebissreinigertabletten recht gut funktionieren.
Hab ich selber noch nicht ausprobiert.
BeitragVerfasst: 07.05.2016 14:56
von Bender-1729
Nachdem ich gestern Abend schon bemerkt habe, dass meine Essig-Lösung nicht so wirklich das Nonplusultra zu sein scheint, hab ich selbige sofort durch einen chlorhaltigen Bad-Reiniger ersetzt. Ich habe ca. eine halbe Flasche in den Tank gesprüht und das ganze über Nacht einwirken lassen. Was soll man sagen? Das Ergebnis spricht für sich!
Dazu sollte ich noch anmerken, dass der Tank vorher von Innen wirklich fast schwarz war. Besonders am Boden. Also egal was da im Tank für Kulturen gelebt haben, jetzt sind sie tot. :mrgreen:
