Coupe - Scheibenwaschdüse / hinten
BeitragVerfasst: 15.06.2015 12:29
von ADVAM
habe das Problem das meine hintere Scheibenwaschdüse sabbert.
Der nette Ersatzteilverkäufer von BMW meinte es könnte die Waschpumpe sein.
Ein Rückschlagventil hat er im Teilekatalog nicht gefunden. Könnte aber auch mit in der Düse verbaut sein.
Kennt jemand das Problem?
Für Ratschläge zur Lösung wäre ich sehr dankbar.
Gruß aus Nürnberg
Thomas
Re: Coupe - Scheibenwaschdüse / hinten
BeitragVerfasst: 15.06.2015 13:00
von Toni
Hallo Thomas,
schau mal hier:
Re: Heckscheibenwischer blubbert
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 15.06.2015 18:48
von ADVAM
Hallo Toni, danke für den Link
BeitragVerfasst: 15.06.2015 19:39
von Kaluppke
MoinMoin
RSV vom e36 Compact. Keine inkontinenz mehr. Und das hier: Zitat: "5 Minuten später war das Problem dann gelöst" Das will ich sehen.. :roll:
Kaluppke
BeitragVerfasst: 15.06.2015 22:39
von Zweikommaacht
Aber das sabbern ist leider nicht das einzigste Problem!
Hier mal ein paar Bilder. Diese Teile solltest Du auch prüfen, nachdem der Stopp eingebaut wurde...
Lg :D
BeitragVerfasst: 15.06.2015 22:41
von Zweikommaacht
Das ist der Heckscheibenwischer-Motor und der Kofferraumdeckel von innen. Der Scheibenwischer und seine Dichtung müssen auch gecheckt werden, zwecks Dichtigkeit!
BeitragVerfasst: 16.06.2015 08:32
von Zweikommaacht
Und Ich würde wetten, dass Dein Kofferraum-Schloss auch fest ist.
Das ist natürlich dieeee Gelegenheit das Ding auszubauen und gangbar zu machen...
Lg :D
BeitragVerfasst: 21.06.2015 17:58
von pat.zet
Hallo zum Thema heckwaschdüse und wischer,
ich werde mal eine Lösung entwickeln um beim Z3 QP einen Flachbalkenwischer und eine Zentraldüse die direkt auf der Welle sitz zu verbauen, Ähnlich wie der E91 Wischer beim E 36 Touring , weil mir die wischleistung so nicht passt und die Düse am arm auch nicht gerade das wahre ist , Schau mer mal
