Verdeck über Nacht offen lassen ?
BeitragVerfasst: 07.06.2014 15:33
von Mariner
Saaacht ma,
Wie macht ihr das, laßt ihr über Nacht das Verdeck offen, wenn die Temperaturen so sind, wie sie jetzt sind ? Oder macht man besser das Dach zu, damit die Heckscheibe nicht die Form verliert ? Die Frage stellt sich sowieso nur, wenn der Zetti in 'ner abgeschlossenen Garage oder so ähnlich steht. Hab jetzt paarmal abends das Dach offen gelassen, wenn ich mir ziemlich sicher war, daß ich morgens gleich wieder offen fahren werde (wie sich das gehört), aber ob das so gut ist, weiß ich nicht. Also, wie schaut's aus: offen lassen oder besser zu ? Danke in die Runde für alle, die antworten. Gruß. Thomas
Re: Verdeck über Nacht offen lassen ?
BeitragVerfasst: 07.06.2014 16:00
von eisi
Immer zu - der Staub und die Viecher bleiben draußen und auch das Verdeck samt Dichtungen und Scheibe in Ordnung.
BeitragVerfasst: 07.06.2014 16:16
von Steinbeizzzer
Ich mache genau das Gegenteil von Eisi :oops:
Das Verdeck wurde von mir Heuer bestimmt schon 5-6 mal geschlossen :mrgreen:
Mit Heuer meine ich seit Januar :pssst:
Mit Staub und Viecher habe ich keine probleme.
BeitragVerfasst: 07.06.2014 16:36
von uwe-333
eisi hat geschrieben:Servus!
Das mache ich gewöhnlich, aus o.g. Gründen schon immer so, wie Eisi.
Ausserdem bröckelt bei mir neuerdings auch manchmal a bissal Putz von der Garagendecke ab :oops:
BeitragVerfasst: 07.06.2014 17:34
von igor.krapotnik
Ich lass das manchmal den ganzen Winter offen (beim Überwintern in der Garage versteht sich).
Andi
BeitragVerfasst: 07.06.2014 17:56
von Kreisverkehr00
Ich mache es aus Gewohnheit meistens zu.
Würde mir aber keine Gedanken machen es offen zu lassen.
Welche Dichtungen meinst du denn eisi? Und wie sollte ein offenes Verdeck diesen schaden?
Ganz ehrlich. Ich denke es ist egal.
BeitragVerfasst: 07.06.2014 18:10
von capefear
Stand schon über Wochen offen...
Was soll sein?
Und wenn das Verdeck zu ist, bleiben beide Scheiben ein Stück offen.
Komplett geschlossen steht mein Zetti nur außerhalb der Garage.
BeitragVerfasst: 07.06.2014 19:46
von eisi
Ich meine die Fensterdichtungen - mein Dach ist ein "neues", die Dichtungen jedoch sehr starr. Wenn das Dach dann offen ist, habe ich die gleichen Probleme wie nach dem Winter mit Hardtop: Die Fenster schließen nicht zu 100%.
OK, mein Z3 ist nun über 16 Jahre alt und darf sich etwas daneben benehmen; ich muss ihn aber nicht auch noch dazu animieren. :wink:
BeitragVerfasst: 07.06.2014 20:04
von mystica
ich halte es wie Fred, das Verdeck ist eigentlich immer offen. Ob in der Garage oder im Carport ist egal. Eigentlich ist er immer offen, außer es schifft junge Hunde. Im Winter ist er in der Garage auch immer auf.
Meiner ist 17 eisi und ich habe trotz neuem Verdeck keine Probleme.
Schöne Grüße
Horst
BeitragVerfasst: 07.06.2014 21:58
von Sperre
Ich habe das Verdeck immer offen.
Nur in der Winterpause lege ich es auf ohne es zu spannen.
