Neuer Scheinwerfer und von innen beschlagen...
Verfasst:
20.01.2014 21:53
von s.haeger
Hallo und moin einmal...
habe gerade aufgrund eines Parkrempler einen nagelneuen Scheinwerfer einbauen müssen... Nun fällt mir auf, dass dieser von Innen anscheinend feuchtigkeit hat. Soll heissen, dass er von innen beschlägt... Ist hier was defekt? oder kann ich die Feuchtigkeit hier irgendwie herausziehen???
Bin für jeden Tipp dankbar. Der Freundliche meint, dass sei normal und das geht mit der Zeit wieder...
Re: Neuer Scheinwerfer und von innen beschlagen...
Verfasst:
20.01.2014 21:59
von joe612
Ja ist bei den derzeitigen Temperaturen normal. Fahr mal ein paar Tage mit eingeschaltetem Licht wenns dann nicht Weg ist noch einmal reklamieren.
Verfasst:
21.01.2014 07:16
von Maks
Vielleicht sitzt die Abdichtung um die Glühlampe herum nicht richtig?
Verfasst:
21.01.2014 07:21
von Toni
Hallo s.haeger,
die Scheinwerfer haben Öffnungen - ist also kein geschlossenes System - und deswegen kann grundsätzlich Feuchtigkeit eindringen.
Gruß Toni
Verfasst:
21.01.2014 07:36
von eisi
An den Scheinwerfern sind gebogene Gummiröhrchen dran, die für eine Ent-/Belüftung sorgen.
Das ist konstruktiv notwendig, da bei eingeschaltetem Licht Hitze entsteht und somit dies zwangsläufig zu einem Druckaufbau im geschlossenen System führt.
Wird dann das Licht ausgeschaltet und kühlt sich dadurch das Gehäuse ab, so entsteht wiederum ein Unterdruck, der das Gehäuse verformt.
Um dies zu vermeiden ist die eingangs beschriebene Öffnung notwendig.
Die Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit den niedrigen Temperaturen lässt dann im Scheinwerfer die "angesaugte" Luft kondensieren und führt zu dem Feuchtigkeitsbild im Glasbereich - ist jedoch wie von Toni schon beschrieben völlig vernachlässigbar.
Falls es Dich sehr stört, so nimm in der Garage eine Glühlampe heraus und geh mit einem Fön mit mittlerer Temperatur ans Glas - die Erwärmung lässt die Feuchtigkeit sofort entweichen und alles sieht wieder Topp aus.
