Scheinwerfer aus US Model
BeitragVerfasst: 21.08.2005 13:32
von Nigro
Ola ! Ich wollte meine Scheinwefer auswechseln wegen den gelben Blickern. Könnte jetzt für einen guten Kurs aus einem 97 US Model Scheinwerfer mit weißen Blinkern bekommen.Hat jemand schon mal Ersatzteile aus der Amerika bezogen ? Oder gab es Probleme beim einbauen ? :roll:
Ps : Was haltet ihr den von der Animalkirmesgondell auf www.autofashion.co.uk /bmw z3.htm
BeitragVerfasst: 21.08.2005 21:18
von zZz
Es gab vor kurzem irgendwo mal einen Thread, in dem ein Ami geschrieben hat, dass der EU-Scheinwerfer eine bessere Lichtausbeute als der US-Scheinwerfer haben soll.
Experten ;) haben dann festgestellt, dass in den USA andere Birnen verbaut werden. - ich wäre da sehr vorsichtig...
Ich bin mir nicht einmal sicher ob der dann ohne Abnahme so betrieben werden darf! :?
Grüße,
Christian
BeitragVerfasst: 22.08.2005 07:13
von achim
Hallo Nigro
Unter diesem link: findest Du den Ersatzteilkatalog.
Hier kannst Du dann die Daten deines Autos eingeben und mit der USA Variante vergleichen :wink:
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vi ... 1.9&arch=0
BeitragVerfasst: 22.08.2005 12:12
von zZz
Diesen Link meinte ich:
http://www.zroadster.com/forum/showthread.php?t=14354
Vielleicht hilft es dir ja was... :)
Grüße,
Christian
BeitragVerfasst: 22.08.2005 12:25
von Refuse2Lose
Also der Bodykit ist ja an hässlichkeit nicht zu überbieten ;) Ich dachte zu meinen Golf III Zeiten wäre das so genannte Monsterface schon das hässlichste, aber bei nem Zetti so Spoiler zu montieren!!! BÄH ;)
BeitragVerfasst: 22.08.2005 19:43
von Nigro
Hallo ! Danke für die Tipps ! Ich hoffe ich komme damit weiter.
Dann mal gute Fahrt noch !
BeitragVerfasst: 22.08.2005 21:03
von Rubi69
bei einem Import von KFZ's aus den USA müssen immer die Scheinwerfer ausgetauscht werden, damit diese in Deutschland zugelassen werden können. Die Scheinwerfer brauchen das entsprechende Prüfzeichen, dass meines Wissens auf den von BMW-Scheinwerfern der US-Ausführung fehlt. Damit dürftest Du mit den Teilen ein Problem bekommen.
Grüsse
