Radlager defekt?
BeitragVerfasst: 10.07.2013 10:25
von Unterfranke91
Hallo Forum,
habe ein "neues" Geräusch festgestellt. Es ist mir zum ersten Mal beim rausbeschleunigen aus einem Kreisverkehr aufgefallen, also beim nach rechts lenken mit Gas geben.
Es kommt von vorne, könnte auch aus der Lenkung kommen, dachte ich, das es sofort beim Geradeauslenken oder beim nach links lenken verschwindet.
Hätte das jetzt gar nicht weiter beachtet, aber bei höheren Geschwindigkeiten (so ab 120 km/h) ist dieses Geräusch (inklusive leichter Vibration, die ich zu spüren meine) auch bei gerader Fahrt zu hören und verschwindet wieder, wenn ich nach links lenke und kommt wieder beim Geradeaus fahren und beim Rechtseinschlag.
Kann das ein defektes Radlager sein???? Hatte immer das Gefühl, dass das Geräusch auch verschwindet, wenn ich vom Gas gehe? Oder was an der Lenkung?
Wäre hier echt dankbar, wenn ich wüsste, woran es liegt. Brauche das Auto und bin mir nicht sicher, ob es noch sicher ist damit zu fahren? :(
Re: Radlager defekt?
BeitragVerfasst: 10.07.2013 10:44
von eisi
Auto auf die Bühne, an den Rädern drehen und hören, Spiel prüfen => aber ich denke, dass Du den richtigen Verdacht hast.
BeitragVerfasst: 10.07.2013 16:33
von foZZZy
Die letzten Radlager, von denen ich mitgekriegt habe, wie sie sich langsam verabschiedeten haben mit einem Brummen angefangen.
Wenn Dein Geräusch so etwas in der Richtung ist, könnte es tatsächlich ein Radlager sein. -> Ferndiagnose!!!
BeitragVerfasst: 10.07.2013 17:07
von Unterfranke91
Also Brummen geht in die richtige Richtung, auf jeden Fall Danke euch beiden für die schnellen Antworten!
Werde das dann eh jemandem vom Fach anvertrauen :|
BeitragVerfasst: 10.07.2013 21:02
von Bernd52
Geräusche in Rechtskurven von vorn deuten auf ein defektes Radlager vorn links hin! Und lass dir nicht erzählen, gleich beide Radlager machen zu müssen! Das ist nicht erforderlich - die altern z.T sehr unterschiedlich - das andere Lager kann u.U. noch Jahre halten - da macht der vorbeugende Wechsel keinen Sinn.
Bernd
BeitragVerfasst: 11.07.2013 15:38
von Unterfranke91
Hallo in die Runde!
Auch dir Bernd vielen Dank für deine Antwort, hätte mir geholfen, wenn es wie gedacht ein Radlager gewesen wäre!
War vorhin beim Kfz - Meister meines Vertrauens. Einfach immer wieder erstaunlich, der kennt mein Auto besser als ich :shock:
Kurze Probefahrt und er hat gleich gesagt, dass es kein Radlager ist, auch wenn das Geräusch schon in die Richtung geht. Er hatte aber
von Anfang an wohl schon einen anderen Verdacht. Mein Auspuff ist nicht mehr der Originale, sondern ein Ersatzteil und nicht perfekt passgenau.
Das war ihm schonmal aufgefallen und er hatte versucht ein wenig Platz für den MSD zu machen, da der quasi am Hitzeblech auflag.Dabei hat er das ganze aber locker gemacht,
immer in der rechtskurve zieht es jetzt den MSD wohl wieder ans Blech, was dann das von mir gehörte Geräusch hervor ruft.
Er wills demnächst mal richten und den Auspuff wieder komplett befestigen. Komme mir jetzt ein wenig doof vor, euch hier damit belästigt zu haben,
mein Fehler :enraged:
Also vielen Dank allen Antwortern!
:2thumpsup: Ihr seid halt einfach das beste Forum im Netz :2thumpsup:
Wünsche allen Gute Fahrt :sunny:
BeitragVerfasst: 11.07.2013 17:14
von eisi
Das ist voll in Ordnung mit dem Thema - hier lernt jeder von jedem, ohne dass es immer gleich arg teuer werden muss; ich finds super. :2thumpsup:
Ich hab hier wieder mal meinen Erfahrungsschatz erweitern können, und das wird wohl bei einigen so sein.
