Kennzeichenbeleuchtung E36
BeitragVerfasst: 24.06.2013 11:01
von Clarion
passen denn die Kennzeichenleuchten vom E36 beim Zetti?
würde gerne auf LED umrüsten, gibt´s für den E36 3er bei zettiworld, amazon und ebay inkl e-prüfzeichen (Plug&Play)
liebe Grüße
Bernd
Re: Kennzeichenbeleuchtung E36
BeitragVerfasst: 24.06.2013 12:43
von Al Jaffee
Tweety hat seit ca. 3 Jahren solche Birnchen als Kennzeichenbeleuchtung
Der TÜV hatte 2x nix dagegen.
BeitragVerfasst: 24.06.2013 14:16
von Clarion
BeitragVerfasst: 24.06.2013 14:45
von Al Jaffee
Da die Kennzeichenleuchte nur im Z3 Verwendung findet, glaube ich nicht dass die vom E36 passt.
BeitragVerfasst: 24.06.2013 16:43
von Klinkerklotz
ich glaube nicht das die Kennzeichenbéleuchtung vom E36 passt. Das sieht mir doch Grundverschieden aus.
Du kannst die auch ganz einfach mal an deimem ZZZ rausholen. Dafür musst du die Leuchten jeweils, ich glaube, nach innen drücken und dann rausziehen. Nimm dir aber lieber die Bedienungsanleitung zur Hand, da steht das drin wie die raus gehen.
schöne Grüße
BeitragVerfasst: 25.06.2013 10:55
von Clarion
ok na dann mal besten Dank.
werd die Lampen demnächst mal ausbauen, nicht dass ich dann falsche bestelle.
BeitragVerfasst: 25.06.2013 21:50
von joe612
Habe meine von blauertacho4u funktioniert einwandfrei. Muss nur die Version OHNE PLASTIK"KORB" nehmen (smd)
15674
BeitragVerfasst: 27.06.2013 17:50
von Stefze
Könntest du bitte posten, welche genau du meinst?
Auf blauertacho4u hab ich fürn e36 die beiden gefunden:
http://www.blauertacho4u.de/products/de ... 92-98.html
und
beide smd aber von Ohne Plastikkorb steht da nix
BeitragVerfasst: 27.06.2013 19:52
von joe612
http://bit.ly/11LrOu6
Das sind die richtigen wenn auch von nem anderen Anbieter.
