Türgriff an der Fahrertür greift nicht
BeitragVerfasst: 16.10.2012 20:02
von Maks
Bei mir läßt sich der Klapptürgriff außen an der Fahrertür nur mit viel Leerspiel betätigen. Das Spiel wird derzeit größer und ist fast bis zum Anschlag angelangt bevor das Türschloss auslöst. Wenn ich vom inneren Türgriff aus öffne, ist alles in Ordnung.
Bevor ich die Tür zerlege, hat jemand eine Idee was das sein könnte? Vielleicht kann ich mir schon vorab benötigte Teile besorgen...
Re: Türgriff an der Fahrertür greift nicht
BeitragVerfasst: 16.10.2012 20:29
von Uranus87
Hallo Maks,
hatte dieses Problem auch als ich meine Frau Zett bekommen haben ;-)
Bin den einfachsten Weg gegangen und hab den Türgriff gezogen und einfach wahrlos etwas WD40 Sprühöl durch die Ecken in die Mechanik gesprüht... hat Wunder gewirkt!
Ansonsten muss die Türverkleidung runter und die Türpappe ab, macht aber nicht ganz so viel spass....
Andreas
BeitragVerfasst: 16.10.2012 20:46
von Maks
Danke für den Ratschlag. Aber wie soll das Sprühöl das Spiel beseitigen?
BeitragVerfasst: 16.10.2012 20:51
von Uranus87
Indem die Schließmechanik gefettet wird und sie sich beim Aufschließen wieder komplett in die "geöffnet" Position bewegt!
Vermute das die Verriegelung beim Aufschließen nicht weit genug aufdrückt wird und daher nur noch auf den letzten cm greift...
BeitragVerfasst: 16.10.2012 22:28
von Maks
Ok, einen Versuch ist es wert. Danke!
