Kofferraum zu, Klappe tot ...
BeitragVerfasst: 03.09.2012 09:36
von MDuprau
da sitzt man so an einen langweiligen Sonntag-Abend und denkt sich "... beseitige doch mal die 2-3 kleinen Rostpickel die sich da am Gummiring vom Heckklappenschloss gebildet haben ...". Gesagt getan, Schloss raus, Gummi ab und los geht's ... das Ende vom Lied, alles wieder eingebaut nur leider vergessen die Verbindungsstangen wieder an das Schloss zu hängen. :(
Tja die Klappe ist zu und guter Rat teuer.
Hat jemand eine bessere Idee außer eine der Heckleuchten zu schrotten ?
MfG Mark
Re: Kofferraum zu, Klappe tot ...
BeitragVerfasst: 03.09.2012 13:00
von ChrisFfm
...wie lustig, ich dachte bisher, ich wäre der einzige Depp, dem sowas passieren kann... :mrgreen: :mrgreen:
Nee, im Ernst - ich bin einfach zu BMW gefahren. Durfte zwar nicht zusehen, was sie machen, aber nach 1 min hatten sie den Kofferraum auf. Ohne Beschädigung, ohne Kosten. :2thumpsup:
Gruß vom Chris
BeitragVerfasst: 03.09.2012 14:22
von MDuprau
ChrisFfm hat geschrieben:...wie lustig, ich dachte bisher, ich wäre der einzige Depp, dem sowas passieren kann... :mrgreen: :mrgreen:
Gruß vom Chris
Bei BMW war ich schon, das würde nur gehen wenn die Gestänge noch am Schließzylinder hängen würden, was sie ja in meinen Fall nicht tun.
Aber, es gibt eine mögliche Lösung ... die BMW-Plakette wegfräsen, darunter sind zwei Löcher mit der dieselbige befestigt wird ... eventuell wäre das die kostengünstigste Lösung.
MfG Mark
BeitragVerfasst: 03.09.2012 15:25
von ChrisFfm
Also, wie schon geschrieben, die BMW Niederlassung in Gießen konnte mir damals in exakt dem gleichen Fall helfen...
BeitragVerfasst: 03.09.2012 18:06
von dergizzle
Tut mir leid, kann Dir auch nicht helfen - aber irgendwie musste ich mich bei "Tja die Klappe ist zu und guter Rat teuer." gerade total wegwerfen, das Posting liest sich so super :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 03.09.2012 18:41
von Zzz3-BO-1
Hi Mark,
die BMW-Plakette ist bei mir nur geklipst!!! Also Finger weg vom Fräser!! Sollte doch bei dir auch so sein, da deiner doch auch FL ist.
Hab ein Hazet-Keil genommen und die Plakette sauber und heil abbekommen (um durch neue zu ersetzen) - dabei rundum mit Krepp-Band abgeklebt, wegen ev. Kratzer durch Hazet-Keil.
Ev kommst du mittels Draht / Geschick und Geduld an die Gestänge!
Hoffe es hilft.
BeitragVerfasst: 03.09.2012 20:23
von MDuprau
die Antwort findet sich hier :
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic3853.html
Plakette ab, Loch bohren und auf ist der Kofferraum.
BMW war sogar so nett und hat da eine Vertiefung in das Blech gedrückt.
Dank Vertiefung, 3mm ALU und meinen Lieblingskleber "Kaltmetall" ist das "Thema" nun kein Thema mehr.
Dazu noch ein wenig Butyl unter die neue Plakette (wenn das Teil schon ab ist, dann auch gleich neu) und die Plakette ist auf ewig fixiert.
MfG Mark
