Qietschen hinten rechts // Dauerfrost schuld?
BeitragVerfasst: 13.02.2012 10:19
von Schnitzel
Hallo Zusammen,
ich habe seit Beginn der "extremen" Kälte auf der Beifahrerseite hinten rechts am Rad ein Quietschen.
Das Geräusch tritt ab einer Geschwindigkeit von 30 km/h auf. Es tritt aber nur sporadisch auf. Muss ich mir ernsthafte Gedanken machen oder ist aufgrund des Dauerfrostes etwas eingefroren?
Fritz
Re: Qietschen hinten rechts // Dauerfrost schuld?
BeitragVerfasst: 13.02.2012 10:42
von Al Jaffee
Wenn etwas eingefroren wäre würde es sich nicht mehr bewegen.
Wahrscheinlich sind es die Gummis an der Hinterachse die bei der Kälte steifer
als bei Normaltemperaturen sind und deshalb das Quietschen anfangen.
Apropos Kälte:
Bei meinem T-Car sind die Dämpfer steif bis das Öl in ihnen durch
die Belastung nach ein Paar 100 Metern dünnflüssiger wird.
BeitragVerfasst: 13.02.2012 15:33
von joe612
Wahrscheinlich die Tonnenlager hinten welche nicht mehr ganz "frisch" sind...
Habe ich an meinen Winterautos (3er compact) auch beide mal gehabt.
BeitragVerfasst: 14.02.2012 21:21
von Hessenspotter
Quietscht es auch wenn du per Hand drauf drückst? Ist bei mir mein Domlager, das Geräusch ist nervtötend und je kälter desto schlimmer :)
