Lampe EML, DSC und Bremshydraulik ?
Verfasst:
31.10.2011 15:55
von dd3ji
gestern und heute ging unerwartet, mitten in der Fahrt, die Lampe Bremshydraulik, DSC und 1 Sekunde später die EML an, verminderte Leistung, vermutlich wegen der EML Lampe ?!.
Beide Male habe ich nach Aufleuchten der Lampen den Wagen abgestellt und sofort wieder gestartet, danach war wieder alles in Ordnung bis das dann wieder 50km gehalten hat.
Hat jemand ne Idee was ich einmal checken könnte ?
73 de Frank
Re: Lampe EML, DSC und Bremshydraulik ?
Verfasst:
31.10.2011 16:08
von eisi
Luftdruck an den Rädern checken!
Wenn Du zu große Differenz hast, dann treten unterschiedliche Umfänge im Reifenabrollbereich auf => ab einer bestimmten %-Zahl sagt Dir das System dann: Kontrollleuchte an, es stimmt was nicht!
Verfasst:
31.10.2011 16:32
von dd3ji
Ich hatte vergessen zu erwähnen, das ich KEINE Mischbereifung fahre, Luftdruckunterschied müsste ich checken.
Bloss kommt bei Differenzen im Abrollumfang auch dei EML-Lampe ?
Ich denke eher nicht......dann hätte ich ein anderes Problem als Differenzen der Räder....
73 de Frank
Verfasst:
31.10.2011 18:37
von zettischrauber
Hallo Frank,
lasse mal den Fehlerspeicher auslesen.
Mein 2,8er hat das auch schon mal gemacht. Ist der Fehler aufgetreten, als du vom Gas gegangen bist?
Fehlerspeicher sagte dann was von klemmendem Leerlaufregelventil.
Ich habe mich da aber noch nicht ran gemacht. Wird was für die Winterzeit.
73, de Oliver, DL2KMO.
Verfasst:
01.11.2011 07:09
von dd3ji
Ja fehlerspeicher wollte ich auslesen lassen, dazu gibts ja die andere Story mit dem BMW_Händler
Ob das passiert ist als ich vom Gas ging kann ich nicht mehr sagen, beim 2.mal auf jeden Fall nicht, das war ne grade Strasse mit 60 und da gab kein Grund vom Gas zu gehen.
73 de Frank
