Knarzen von der Hinterachse, was kann das sein?
Verfasst:
14.10.2011 20:19
von Kleppe69
ich habe ein seltsames Knarzen was von der Hinterachse kommt.
Bei Lastwechseln oder leichten Bodenwellen besonders schlimm.
Eher beim Langsam fahren zu hören...
Stoßdämpfer sind i.O. und ich habe
Meyle HD Domlager hinten neu,
keine Besserung
Was kann das sein?
Re: Knarzen von der Hinterachse, was kann das sein?
Verfasst:
15.10.2011 09:21
von sailor
schau mal
vielleicht sind es die Gummilager ( Nr. 3 auf dem Bild.
Wenn die hinüber sind machen die auch Geräusche
Gr. Klaus
Verfasst:
15.10.2011 18:45
von sailor
Hab da noch ein Bild
Verfasst:
15.10.2011 20:28
von Kleppe69
demnach müssten es ja die Tonnenlager sein, oder?
Sprich diesee Teile bei Ebay:
http://www.ebay.de/itm/220865744957?ru= ... 3D1&_rdc=1
Ich denke mal, wenn es so ist, werde ich gleich die komplette Hinterachse durch Powerflex Teile ersetzen, damit ich da ruhe habe...
Verfasst:
15.10.2011 20:32
von capefear
Hatte meiner auch. Hab auch die Domlager hinten getauscht. Aber keine Besserung.
Erst jetzt, nachdem ich das Fahrwerk gegen ein AP-Gewindefahrwerk getauscht habe, ist ruhe.
Federn/Dämpfer waren aber noch in Ordnung. Evtl lag es auch an der Gummiunterlage der Federn...
Bernhard
Verfasst:
15.10.2011 20:43
von Kleppe69
habe ja auch ein
AP Gewinde drin, fast neu und okay, also könnte es
noch an den Federunterlagen liegen?
Verfasst:
16.10.2011 10:37
von capefear
Keine Ahnung... aber so war es bei mir.
Die Federunterlage sind mit dem neuen Fahrwerk rausgeflogen und seit dem ist Ruhe.
Verfasst:
16.10.2011 11:16
von Kleppe69
Federunterlagen oben und unten?
Da werde ich erstmal das probieren, ist ja nicht so teuer...
Verfasst:
16.10.2011 11:26
von capefear
Oben und unten? Müsste jetzt nachschauen, aber es wird doch nur noch eine benötigt... so stehts zumindest in der Einbauanleitung von AP...
Verfasst:
16.10.2011 12:02
von Kleppe69
Naja wenn nur noch die Untere vorhanden ist, reibt ja die Feder direkt an der Karosse oben. Unten ist auf jeden Fall die Federunterlage drin.
Ich weiß jetzt garnicht genau, ob ich oben eine drin habe...*grübel*
