Außenspiegel Verstelleung elektrisch spinnt
BeitragVerfasst: 20.09.2011 19:44
von 10463
nach etlichen Monaten Nicht-Funktionierens des Beifahrer Verstellmotors am Außenspiegel habe ich einen neuen Motor bestellt und wollte ihn heute einbauen. Aber nix geht.
Was sehr komisch ist:
Wenn die Verstellung "auf Beifahrerspiegel" ist und der Verstell-Knopf hoch/runter gedrückt wird, klackt sowohl der Beifahrermotor als auch der Fahrermotor kurz, aber gut hörbar. Passieren tut aber nichts. Nicht zu hören oder zu sehen ist, wenn ich die horizontale Verstellung betätige.
Wenn ich wiederrum den Fahrerspiegel aktiviere und hoch/runter drücke, klacken auch hier wieder beide Motoren, allerdings funktioniert der Fahrermotor und bewegt den Spiegel. Bei horizontalem Verstellen gibt der Beifahrermotor keinen Laut und der Fahrermotor bewegt den Spiegel klaglos.
Ich kann mir echt keinen Reim bilden, was da das Problem sein kann. Hat jemand Rat? Die Sicherung ist es nicht, da es nur eine Sicherung gibt, die a) OK ist und b) der Strom offensichtlich da ist.
Danke
Axel
