Scheibenwaschanlage funktuniert nicht mehr
BeitragVerfasst: 20.09.2010 10:06
von muhaoschmipo
meine Scheibenwaschanlage spritzt nicht mehr kontinuierlich.
Beim Zug am Hebel gibt es immer nur noch einen kurzen schub und das wars. Zieht man oft spritzt es halt auch oft, jedoch immer nur ganz kurz.
Die SRA funktioniert gar nicht mehr...
Die Leitungen sind alle O.K. die Düsen sauber
Was könnte das sein???
Re: Scheibenwaschanlage funktuniert nicht mehr
BeitragVerfasst: 20.09.2010 11:07
von roke
dein Scheibenwischer wischt aber schon noch oder? Ich hatte mal das Problem, dass mein Schieberwischer sporadisch ausgefallen ist...
Ist der Fehler immer oder nur ab und zu? Ist mit der SRA die Scheinwerferreinigungsanlage gemeint? Hast du die Sicherungen mal gecheckt?
Andreas :sunny:
BeitragVerfasst: 20.09.2010 12:35
von muhaoschmipo
Die Wischer wischen.
Die ScheinwerferReinigungsAnlage geht gar nicht.
Die Reinigungsanlage der Scheibe geht nur immer kurz.
BeitragVerfasst: 20.09.2010 22:51
von Zetti3N
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... 577-0.html
Vielleicht liegts an den Ventilen. Hatte mal danach gesucht weil es bei mir auf einer Seite manchmal nicht gespritzt hat sondern Wasser zwischen Motorhaube und Düse rausgedrückt hat. Mittlerweile hat sich das Problem aber von selbst erledigt- vermute mal dass sich das Ventil auf Grund längerer Standzeit erst wieder einspielen musste.
BeitragVerfasst: 21.09.2010 00:19
von capefear
Der Link oben müsste dir helfen.
Hab bereits schon alle zwei getauscht... halten wohl nicht ewig.
BeitragVerfasst: 27.09.2010 12:27
von muhaoschmipo
Zetti3N hat geschrieben:https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic11577-0.html
Vielen Dank, hat bestens funktioniert und ist echt simpel zu machen.
