Beheizbare Aussenspiegel
Verfasst:
22.02.2005 11:50
von Waele
Hallo, leider habe ich an meinem Zetti 7/97 - 2.8l keine beheizbaren Aussenspiegel. Kann man das noch nachrüsten ohne gleich den ganzen Spiegel zu ersetzen? Wurden die Kabel schon verlegt?
Besten Dank für Eure Antworten. In der kalten Schweiz wären warme Spiegel schon was tolles. Daran rumkratzen wenn sie vereist sind mag ich nicht.
Lieber Gruss
Waele
Verfasst:
22.02.2005 19:22
von beauceron
hi waele,
habe auch keine, aber kann damit leben, denn der einbau soll
recht kompliziert sein was ich schon gelesen habe.
gibt ja zur not enteisungspray.
Verfasst:
23.02.2005 13:08
von zZz
Guckst du hier:
http://www.piozzz.de/z3/index.htm?/z3/u ... /index.htm
Aber nimm auf jeden Fall den konvexen Fahrerspiegel!
Grüße,
Christian
Verfasst:
23.02.2005 16:18
von Waele
das is aber vol coool!!
nur das mit den kabeln habe ich irgendwie nicht kapiert. ich seh da schon bei den originalkabeln zwei schwarze ungebraucht rumhängen. warum nicht diese verwenden? na ja, werde dann mal schauen wie's bei mir hinter dem spiegel aussieht!
thank's a lot!
waele
Verfasst:
23.02.2005 18:04
von Waele
... habe soeben für beide seiten neue spiegelgläser bestellt. chf. 51 und chf. 57. der konvexe fahrerspiegel ist der konvexe beifahrerspiegel der rechtsgesteuerten version. kommt aus dem werk und dauert ca. 7 werkstage.
thomas, schau dir unbedingt mal den link von christian an. wenn das wirklich so einfach ist...ein schnäppchen!!
melde mich wieder nach dem einbau.
waele
Verfasst:
23.02.2005 19:10
von Waele
ich schon wieder! habe von meinem freundlichen noch ein email erhalten. was haltet ihr davon? wer hat erfahrung mit einem konvexen fahrerspiegel?
email:
Ich habe anhand Ihrer Fahrzeugangaben das Ganze noch einmal überprüft.
Von der Form her passen die gewünschten Gläser an Ihren Z3.
Jedoch ist zu beachten, dass bei Fahrzeugen in Ländern mit Rechtsverkehr (z.B. Schweiz) auf der linken Seite ein planes (flaches) Spiegelglas verbaut wird.
Nur bei Fahrzeugen für Länder mit Linksverkehr (England, Australien, Barbados, usw.) wird auf der linken Seite ein konvex (gewölbtes) Glas verbaut.
Wenn Sie nun in ein Fahrzeug - jenes für Rechtsverkehr ausgelegt ist - ein Spiegelglas verbauen, welches für Fahrzeuge im Linksverkehr (sprich rechtsgesteuert) gedacht ist, kann sich das Spiegelbild verzerren.
Wenn Sie sich dessen bewusst sind, und dies Ihre Absicht ist, werde ich Ihnen diese Gläser sehr gerne bestellen.
Verfasst:
23.02.2005 19:11
von beauceron
hi waele,
ich warte bis du sie eingebaut hast.
bis jetzt gings ja ohne auch.
Verfasst:
23.02.2005 19:33
von zZz
Ja, diese Biegung ist beabsichtigt!
Damit erhöhst du dein Sichtfeld im Spiegel und verkleinerst deinen toten Winkel.
Auf der Beifahrerseite ist das ja standardmäßig so.
Siehe dazu auch hier im Forum:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic981.html
Grüße,
Christian
Verfasst:
07.03.2005 14:21
von Waele
Hallo hier bin ich wieder. Habe heute meine beheizbaren Gläser bekommen. Nichts wie in die Garage und auf der Beifahrerseite das Glas rausnehmen.
HURRAA!!! Die Kabel sind vorhanden!! Genau wie hier:
http://www.piozzz.de/z3/updates/30_behe ... inheit.jpg
Also Glas anschliessen und einbauen. Cool, 5Min.!!
Dann die Fahrerseite. Glas raus, Verstelleinheit ausbauen und....
KEINE KABEL!!
Das soll mir mal einer erklären!?? Auf der Beifahrerseite machen die im Werk Kabel für beheizbare Spiegel rein und auf der Fahrerseite nicht!
Na ja, also doch Kabel basteln und bis dahin fahre ich mit nur einem beheizten Spiegel durch die Gegend. Vielleicht erkenne ich ja so den Unterschied besser
Lieber Gruss
Waele
