Probleme Fahrwerk und Felgen ( Spurplatten )
BeitragVerfasst: 18.03.2010 10:32
von Speedranger
HI!
Bin grad dabei meinen ZZZ für die neue Saision fertig zu machen. Habe soweit alles umgebaut ( neues Fahrwerk, Domlager, Querlenker,Stabilisatoren, etc... ). Jetzt habe ich ein Problem mit meiner Fahrwerk/Felgen Kombi auf der VA ( 8,5x18 ET 35 ). Felge schleift am Federbein ( Ap Gewindefahrwerk ), habe dann mal 10mm Spurplatten montiert (siehe Foto ), jetzt ist genug Platz da.
Fragen:
Ist das nicht ein wenig knapp mit der Felge im vorderen Radhaus ( Foto ist im eingefederten Zustand )? Würde lieber 6 oder 5mm Platten verbauen, wie sieht es da mit der Mittelzentrierung aus, reicht die ( sind ja so ca. 11mm )?
MFG
Re: Probleme Fahrwerk und Felgen ( Spurplatten )
BeitragVerfasst: 18.03.2010 10:33
von Speedranger
zweites Foto
MFG
BeitragVerfasst: 18.03.2010 10:34
von Speedranger
drittes Foto
MFG
BeitragVerfasst: 18.03.2010 11:27
von Patrick1985
Also ich hab wegen des AP Fahrwerks vorn 5mm Platten montieren müssen. Und die Platten haben auch eine Zentrierung (SCC)
BeitragVerfasst: 18.03.2010 19:08
von Speedranger
Habe heute nochmals alles vermessen. Es reichen wohl 5mm Platten. Von SCC gibt es die nur ohne Zentrierung, erst ab 6mm gibt es die mit Zentrierung!?
Einer schon Erfahrung mit Platten ohne Zentrierung gemacht ( Dicke 3-5mm )?
MFG
BeitragVerfasst: 18.03.2010 20:01
von Hein Bollo
Ich würd lieber welche mit Zentrierung nehmen.
Selbst mit deinen, die auf Deinen Bildern draufhast, müßteste normalerweise alles eingetragen bekommen, da die Lauffläche abgedeckt ist.
Wenn Du 6mm mit Zentrierung bekommst und das dann passt mit dem Abstand ist doch eigentlich alles prima, oder?
BeitragVerfasst: 18.03.2010 21:39
von Patrick1985
Speedranger hat geschrieben:Habe heute nochmals alles vermessen. Es reichen wohl 5mm Platten. Von SCC gibt es die nur ohne Zentrierung, erst ab 6mm gibt es die mit Zentrierung!?
MFG
Wende Dich doch wegen der Platten mal an unseren Dirk (zettdrei11)
und ich habe 5mm SCC platten "mit" zentrierung
BeitragVerfasst: 18.03.2010 22:11
von zettdrei11
Patrick1985 hat geschrieben:
MFG
ich glaube Ihr redet aneinander vorbei - die 5mm haben eine Zentrirung zur Nabe hin - zum Rad hin nicht - da ist bestimmt eine Doppelzentrierung gemeint - also Ihr habt da beide Recht .
BeitragVerfasst: 18.03.2010 22:47
von capefear
Doppelzentrierung??? Haben das nicht alle???
:shock:
BeitragVerfasst: 18.03.2010 23:19
von sailor
ohne Zentrierung zur Felge dürftest nicht ganz zufrieden sein.So wird die Felge nur durch die Bolzen fixiert. Hab´s auch mal gemacht,hatte eine saubere Unwucht.Mußte die Dinger wieder rausnehmen.
