Seite 1 von 3
Spurverbreiterung von 90 mm an der HA
BeitragVerfasst: 04.07.2009 18:12
von 2fast4you
hallo
und zwar möchte ich mir 90mm spurverbreiterungen besorgen also 45mm pro reifen von h&r die sind aber eigentlich nur für export gedacht steht dabei nicht zugelassen in der strvo! bei mir würde die hauptprofielfläche aber nicht herrausstehen! weis jemand von euch ob ich die distanzscheiben via einzelabnahme eingetragen bekommen würde oder ob da die chancen eher schlecht ausschaun
danke im vorraus
Re: Spurverbreiterung von 90 mm an der HA
BeitragVerfasst: 04.07.2009 18:52
von Malteser
Mit welchen Felgen denn? 45mm ist doch fast schon krank. Weißt du was du da für einen Sturz hinbekommst?
BeitragVerfasst: 04.07.2009 19:56
von Al Jaffee
Malteser hat geschrieben:Weißt du was du da für einen Sturz hinbekommst?
Den Gleichen wie ohne Platten, denn der Sturz ist nicht von Distanzscheiben abhängig sondern ändert sich beim Tieferlegen.
BeitragVerfasst: 04.07.2009 20:17
von Malteser
Al Jaffee hat geschrieben:
Falsch. Der Hebelarm der Reifen wird dadurch nämlich vergrößert und der Sturz geht dadurch hoch.
BeitragVerfasst: 04.07.2009 20:18
von mabufti
Also 45 mm pro Achse find ich auch ein bischen krass.
Beispiel : meiner ..auf meiner Galerie zu sehen.
VA 15 mm bei 235/40 auf 8,5 x 18 ET 38
HA 5 mm bei 285/30 auf 11 x 18 ET 19.
Wie auf meinen Bildern zu sehen ..mehr als bündig.
( GW Fahrwerk Hamann ( H R )..ziemlich weit unten.
Solltest Dir genau überlegen ob noch fahrbar.
Grüße aus Bayern
BeitragVerfasst: 04.07.2009 20:40
von rotcolie
der hebelarm wir zwar länger, bleibt aber immer noch in der flucht der achse und verändert sich nicht
BeitragVerfasst: 04.07.2009 20:54
von SwaY
rotcolie hat geschrieben:
Al Jaffee hat geschrieben:[quote="Malteser"]Weißt du was du da für einen Sturz hinbekommst?
der hebelarm wir zwar länger, bleibt aber immer noch in der flucht der achse und verändert sich nicht[/quote]
dito. malte da liegste falsch
BeitragVerfasst: 05.07.2009 00:01
von Malteser
SwaY hat geschrieben:
Malteser hat geschrieben:[quote="Al Jaffee"][quote="Malteser"]Weißt du was du da für einen Sturz hinbekommst?
dito. malte da liegste falsch[/quote]
Holger, grrr :evil: :D Lieg ich da echt falsch? Das ist doch nicht die selbe Flucht... Ich war mir da eigentlich sicher, aber na gut, lass mich da gern eines besseren belehren. Es heißt doch aber immer dass der Sturz größer wird, wenn man Distanzen montiert, oder nicht?
BeitragVerfasst: 05.07.2009 08:54
von zdriver 52
Ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn ich 2 Meter Spurverbreiterung einbaue, sich dann der Sturz nicht ändert, nicht negativer wird!? Wenn das Federbein nicht ebenfalls nach außen wandert!
BeitragVerfasst: 05.07.2009 10:41
von Al Jaffee
Selbst bei 2 Metern bleibt (theoretisch) der Sturz gleich.
Muss dann aber eine sehr steife Verlängerung sein.
