Hilfe bei undichtem Verdeck
BeitragVerfasst: 18.10.2008 10:11
von banigued
Hallo Zetti-Fahreinnen und -Fahrer,
nachdem auch ich Probleme mit Wassereintritt oben am Dreiecksfenster meines Zettis hatte, habe ich die Sache mal gründlich analysiert, mit viel Wasser getestet, beobachtet und gegrübelt und bin letzlich auf hoffentlich DIE dauerhafte Lösung des Problems gestoßen: :idea:
In der oberen Dichtung am Frontscheibenrahmen ist eine Rinne, in der Regenwasser nach links bzw. rechts zur A-Säule ablaufen kann. Am oberen Ende dieser Dichtung an der A-Säule befindet sich ein kleines Loch, durch das das Wasser innerhalb der Dichtung entlang der A-Säule abfließen sollte.
Ist dieses Löchlein verstopft, findet das Wasser leicht seinen uns allen bekannten Weg über die Spitze des Dreieckfensters und die seitlichen Gummidichtungen des Verdecks bis zur Fenstermitte und dann auf den Sitz.
Mir ist nun aufgefallen, dass beim Schließen der Tür das obere Ende des Dreieckfensters auf die Gummidichtung drückt (muss nach Auskunft meines Freundlichen allerdings so sein). Dadurch wird jedoch der Abflusskannal für das Regenwasser zugedrückt. Dieser Umstand löst dann bei heftigem Regen den besagten Wassereinbruch aus. Damit die Gummiröhre künftig nicht mehr zugedrückt werden kann, habe ich ein ca. 6 cm langes Messingröhrchen (gibt´s in jedem Baumarkt als Meterware für 1 Euro) mit einem Aussendurchmesser von ca. 4 mm in die Röhre geschoben. Damit kann beim Schließen der Tür der Ablauf im Bereich des oberen Dreieckfensters nicht mehr zugedrückt werden. Das Wasser läuft prima durch das Messingröhrchen entlang der A-Säule ab :thumpsup: .
Vielleicht probieren andere Wassergeschädigte auch mal diesen Trick aus - es würde mich freuen, wenn durch so einen kleinen Eingriff auch Euer Zetti wieder regenfest werden kann. Natürlich auch nicht zu vergessen ist die regelmäßige Pflege der Gummidichtungen mit Gummipflegemittel.
Viele Grüße
Edgar
Re: Hilfe bei undichtem Verdeck
BeitragVerfasst: 18.10.2008 10:44
von PfAndy
:2thumpsup: Sehr gute und einfach zu verwirklichende Idee. Weiter so. :2thumpsup:
Andy :sunny:
BeitragVerfasst: 19.10.2008 13:57
von nanos007
Hallo!
Ein paar Bilder wären sehr hilfreich.
Georg
BeitragVerfasst: 19.10.2008 14:47
von Gofy
Das selbe Problem habe ich auch, die Lösung finde ich Super.
Werde das gleich ausprobieren. :2thumpsup:
BeitragVerfasst: 19.10.2008 19:58
von banigued
Hallo Georg,
einige Bilder und noch weitere Thesen zur Ursachenforschung/Beseitigung "Wassereintritt am oberen Dreiecksfenster" findest Du hier:
http://www.zroadster.com/forum/bmw_z3_r ... rdeck.html
Viele Grüße
Edgar
BeitragVerfasst: 27.11.2008 19:08
von Richi-Rich
Ist des beim Hardtop auch so?
hab mal nach so einen Messing Rohr geschaut hab aber nur eines mit 5 mm Außendurchmesser bekommen ist des zu viel oder bekommt man des Rohr trotzdem rein?
BeitragVerfasst: 28.11.2008 02:56
von Malteser
Hab mir doch gedacht, dass mir der Thread bekannt vorkommt. Dann poste ichs hier auch mal:
Bei mir wird da gar nix eingequetscht. Sind eure Türen vl. Falsch eingestellt?
Grüße,
Malte.
BeitragVerfasst: 23.01.2009 21:49
von Water-Joe
ich hab mal 2 Bildchen von der Reperatur gemacht
BeitragVerfasst: 23.01.2009 22:11
von PfAndy
Sehr schön. Berichte wenn die Reparatur/Verbesserung was gebracht hat, ja?
