Seite 1 von 4
Ölkontrollleuchte trotz ausreichendem Ölstand
BeitragVerfasst: 09.02.2008 13:52
von ChrisCross
Hey Leute
bei meinem Zetti ging gestern NACHDEM ich den Motor ausgeschaltet habe die weiße Motorölkontrollleuchte an. In der Betriebsanleitung steht, dass demnach der Ölstand sehr gering sein soll. Ich also Ölmessstab überprüft, aber der Ölstand ist im normalen Bereich (siehe Bild).
Was soll ich tun? Ist das ein Fehler? In der Bedienungsanleitung ist dieser Toleranzbereich des Messstabs auch etwas größer dargestellt als bei meinem. Ist das normal?
Ich möchte nicht schon innerhalb der ersten 1.000 km einen Motorschaden befürchten müssen. Was soll ich tun?
Gruß Chris
Re: Ölkontrollleuchte trotz ausreichendem Ölstand
BeitragVerfasst: 09.02.2008 13:59
von z3-780
Überprüfe doch mal den Öeldruchschalter ( Verbindung-Kabelbruch ) oder auf defekt des selben.
Gruß Hans
BeitragVerfasst: 09.02.2008 14:09
von viper.rt
Ich weiss nicht recht, irgendwie sieht Dein Ölmesstab da unten komisch aus. Sind die 2 unteren Teile schon fest, oder.
Sonst hat Hans einen guten Tipp gehabt!!
gruss
stefan
BeitragVerfasst: 09.02.2008 14:31
von Insolvenzprofi
viper.rt hat geschrieben:Ich weiss nicht recht, irgendwie sieht Dein Ölmesstab da unten komisch aus. Sind die 2 unteren Teile schon fest, oder.
gruss
stefan
Hast Du vor kurzem Öl gewechselt? Könnte auch der Ölsensor sein, der defekt ist....bei unserem alten Opel war das mal ein Problem, da war der Sensor aber defekt, der KFZ Mechaniker meinte, es könnten auch durch Druckverhältnisse zustande kommen, jedenfalls würde ich nicht zögern das mal prüfen zu lassen, gerade beim Öl ist es so eine sache...ich weiß ist nervig, aber lieber prüfen lassen, als ein kostenintensiver Stress
Hoffe geholfen zu haben
Inso
BeitragVerfasst: 09.02.2008 14:33
von GodlikeZ
den mindruckschalter würde ich in dem fall mal ausschliessen. sollte der nen defekt oder ähnlich haben, müsste es sich eigentlich schon beim fahren bemerkbar machen (rote lampe)
ich würde eher auf den niveausensor tippen.
schau aber auch mal ob du den richtigen peilstab drin hast (teilenummer). wäre nicht das erste mal, dass der falsche drin ist.
BeitragVerfasst: 09.02.2008 19:45
von ChrisCross
GodlikeZ hat geschrieben:schau aber auch mal ob du den richtigen peilstab drin hast (teilenummer). wäre nicht das erste mal, dass der falsche drin ist.
DAS hab ich mir auch gedacht. Wenn ich meinen Ölmessstab mit dem aus der Bedienungsanleitung vergleiche hat meiner einen viel kleineren Toleranzbereich.
Bedienungsanleitung:
meiner:
Wie sieht das denn bei euch aus?
Gruß Chris
BeitragVerfasst: 09.02.2008 19:51
von zettdrei11
Was mich ein wenig stutzt..wieso erst seit gestern...hast Du das fahrzeug vorher nie laufen gehabt..und warum weisse Kontroll-Leuchte ??
BeitragVerfasst: 09.02.2008 20:02
von ChrisCross
Hallo Dirk
Doch sicher hatte ich den Wagen vorher schon laufen... weißt ja bzgl. der Geräusche zu Beginn am Verdeck. Aber als ich gestern beim Kumpel eingeparkt hab und den Motor ausgestellt habe, leuchtete auf einmal die Ölkontrollleuchte weiß auf. Zuhause und heute morgen auch wieder. Laut Bedienungsheft bedeutet das, dass der Ölstand sehr niedrig ist. Aber laut Ölmessstab ist er im oberen Bereich.
Deswegen meine Frage.
Gruß chris
BeitragVerfasst: 09.02.2008 20:07
von zettdrei11
Da würde ich einen falschen Ölmeßstab schon mal ausschliessen, der Öldruckschalter könnte defekt sein, überprüfe aber vorerst ainmal die Kabel..es reicht irgendwo eine Isolierung defekt die sich mit der Karosse verbindet..und schwups ist die Lampe an...
BeitragVerfasst: 09.02.2008 20:33
von BlueZetti
ChrisCross hat geschrieben: Wenn ich meinen Ölmessstab mit dem aus der Bedienungsanleitung vergleiche hat meiner einen viel kleineren Toleranzbereich. Wie sieht das denn bei euch aus?
Gruß Chris
So, bin extra für Dich in die Garage gehüpft:
Der Peilstab sieht bei meinem 3.0i FL absolut identisch aus (xxxxxx993).
Die Abweichung zur Bedienungsanleitung ist bei mir ebenfalls vorhanden.
Bei Dir müsste es die für den Peilstab die Nr. 11431427993 sein.
Hier kannst Du für Deinen 2.2i ggf. nochmals nachschauen (Nr. 10):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=10&hl=74
Dabei sieht man gleichzeitig die Pos. vom Öl-Sensor (Nr. 14).
Ferndiagnosen sind schwierig.
Viel Erfolg
