Pfeilgeräusch im Teillastbereich
BeitragVerfasst: 20.08.2023 15:41
von JuTu
mein 3,0L macht seit kurzer Zeit ein "Pfeilgeräusch" im Teillastbereich, besonders bei kaltem Motor.
Wäre das ein Zeichen dafür, dass die Kurbelgehäuseentlüftung "gern" erneuert werden möchte?
Richard
Re: Pfeilgeräusch im Teillastbereich
BeitragVerfasst: 20.08.2023 17:55
von eisi
Ja
BeitragVerfasst: 20.08.2023 19:06
von pat.zet
das Kann die KGE sein, muss aber nicht !
Liegt aber nahe wenn es früher effektiv so nicht da war !
Die M52 TÜ + M54 Motoren haben auf der ASB ein Turbulenz strömungssystem das neben den Normalen ansaugkanälen in den Einlass führt, das macht auch Pfeiffgeräusche bei Teillast ! :wink:
BeitragVerfasst: 20.08.2023 20:05
von JuTu
pat.zet hat geschrieben:Hallo
O.k,
da der Wagen das Geräusch "früher" nicht gemacht hatte, muss sich irgendetwas verändert haben.
Eine Undichtigkeit einlassseitig liegt nicht vor.
Richard
BeitragVerfasst: 22.08.2023 13:05
von JuTu
ich habe das Autochen vorhin von der BMW-Niederlassung repariert abgeholt.
Es war nicht die KGE, sondern Rohrkrümmer 13541438759 (was auch immer das sein mag)
Nun ist wieder Stille
Richard
BeitragVerfasst: 22.08.2023 13:15
von OldsCool
Das ist der untere Teil des Ansaugfaltenbalgs.
BeitragVerfasst: 22.08.2023 13:55
von Spandauer
hab den Beitrag zu spät entdeckt. Wäre sofort mein erster Gedanke gewesen: Ansaugschlauch!
Gerade beim 3.0 die Regel, hab ich selbst schon zwei mal erneuern dürfen.
Gruß :bmw: :sunny:
BeitragVerfasst: 22.08.2023 21:16
von radioactiveman
also bei mir hatte auch der hier beschriebene Rohrkrümmer ein kapitales Loch und das Teil war - auf gut hessisch —> ferddisch :wink: . Folge war ein Aufleuchten der Motorkontrolleuchte. Fehler „Gemisch deutlich zu fett“. Nach Tip von Steffen beim Treffen in Trochtelfingen (Danke :2thumpsup: nochmal!) also Faltenbalg (oben), Rohrkrümmer (unten) sowie bei der Gelegenheit die DISA-Verstelleinheit gegen Neuteile getauscht. Seitdem hab ich das Gefühl ein neues Auto zu haben. Schnurrt wie ein Kätzchen, kein Rattern und Klappern beim Kaltstart.
Grüße,
Christian
BeitragVerfasst: 22.08.2023 22:00
von OldsCool
Super :2thumpsup:
