Schwankende Drehzahl im Leerlauf bei 1,9 - 140 PS
Bin ja nun schon paar Tage bei euch und danke euch für die diversen Tipps und Tricks die man hier so findet.
Leider bin ich nun am Ende, hab das Problem das meine Drehzahl bei Kälte extrem schwankt und wenn es richtig warm ist, also im Sommer 34 Grad zb dann auch, bis ich so ca 1 km gefahren bin... komischerweise habe ich festgestellt das beim Bremsen die Drehzahl auch runter geht obwohl ich im Leerlauf bin.
Hab Dank dem Forum schon vieles probiert zB heute die KGE gewechselt, war noch die erste und sah dementsprechend aus. Nun mit der neuen KGE habe ich einen Überdruck er pustet förmlich aus dem Motor wenn der Öldeckel ab ist.
Habe desweiteren den LMM und den Leerlaufregler getauscht ohne erfolg, Drosselklappe auch gereinigt.
So nun zur eigentlichen Frage, was kann ich noch tun bzw wo könnte der Fehler noch liegen, will mir den Motor nicht zerstören.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Falls ich Infos vergessen habe bzw ihr noch welche braucht zwecks Eingrenzung des Fehlers schreibe ich natürlich noch weitere Daten.
Auto ist der Z3 1.9 mit 140 PS er hat aktuell 180000 auf der Uhr.
Vielen Dank schonmal für eure Antwort
Martin
Martin
