M54 / 2.2i stirbt bei Kaltstart erstmal ab
Verfasst: 16.04.2021 21:07
mein M54B22 hat ein komisches Verhalten entwickelt:
Wenn er kalt ist, stirbt er direkt nach dem Anlassen erstmal ab. Er nimmt dann auch kein Gas an. Das macht er zweimal, beim dritten mal läuft er dann in der Regel. Er läuft auch seidenweich, keine Verschlucken oder dergleichen.
Bereits gemacht an meinem Motor sind (schon vor dem Problem):
- Vanos mit Beisan Dichtungen überholt
- NW Sensoren erneuert
- Schläuche an Drosselklappe erneuert wegen Verdacht auf Flaschluft
Wenn er denn mal warm ist, dann startet er soweit normal.
Gibt es da ein bekanntes Problem beim M54, was ich noch überprüfen könnte?
Gruß Sven
Gruß Sven
