Leuchte Motorsteuerung (Störung in der Motorsteuerung)
Verfasst: 14.07.2020 06:11
Hallo zusammen!
Da mein Z3 nun in die Jahre kommt, entstehen auch immer neue Probleme. Zurzeit macht mir die Leuchte "Störung in der Motorsteuerung" (laut Betriebsanleitung) Sorgen. Nach einer längeren Fahrt, dem Abstellen des Motors und erneutem Start geht sie an und nicht mehr aus. Der Fehler tritt nicht bei Kurzfahrten im Stadtverkehr auf, sondern nur nach einer längeren Fahrt - in diesem fall 150km. Ich habe durch einen Bekannten, der sich mit BMW gut auskennt, den Fehlerspeicher auslesen und den Fehler löschen lassen um zu sehen, ob er wieder kommt, aber der Fehlerspeicher enthielt keine eindeutigen Hinweise und der Fehler kam wieder. Es ist nicht der Luftmengensensor und auch nicht der Nockenwellensensor. Das konnten wir ausschließen.
Wer hat Erfahrung mit diesem Problem und hat es evtl. schon erfolgreich gelöst. Vielen Dank an alle Antworter schon mal vorweg.
Viele Grüße
Dieter
Viele Grüße
Dieter
