Keilrippenriemensatz sinnvoll?
Verfasst:
15.09.2019 15:39
von IMOLA 3.0i
Habe gesehen, das die Keilrippenriemen rissig sind und plane den Austausch.
Ich habe einen Keilrippenriemensatz gefunden, mit den Riemen, Riemenspanner (mit Umrüstung hydraulisch statt mechanisch) und den Umlenkrollen.
Macht das Sinn und was wäre ggf. noch zu machen, wenn da eh schon Hand angelegt wird?
Wasserpumpe ist einwandfrei, hätte aber noch eine neue rumliegen.
Never change a running system oder prophylaktisch mitmachen?
Re: Keilrippenriemensatz sinnvoll?
Verfasst:
15.09.2019 19:01
von OldsCool
IMOLA 3.0i hat geschrieben:Wasserpumpe ist einwandfrei
Da stellt sich die Frage woher du diese Erkenntnis nimmst
Wurde die in den letzten Jahren schon mal getauscht?
Verfasst:
15.09.2019 20:25
von muhaoschmipo
Ganz ehrlich wenn alles draußen ist und du eh eine liegen hast, machs komplett. Dann noch frisches Kühlwasser und Haken dran...
Ich geh das nächstes Jahr auch an
Verfasst:
15.09.2019 22:35
von Holger_ZZZ
Riemen und Spanner sind ne Sache von na Stunde. Wohingegen das mit der WaPu dann doch etwas mehr Aufwand ist.
Warum baust du auf hydraulischen Spanner um? Würde ich nicht machen.
Zum Thema WaPu:
wenn schon denn schon... würde ich gleich noch das Thermostatgehäuse + Thermostat erneuern und ggf den Ausgleichsbehälter sowie die Viskokupplung.
Vorsicht beim Ausgleichsbehälter, ich habe hier schlechte Erfahrungen mit den Zubehörteilen gemacht. Kann den von Hella oder BMW empfehlen. Kühlmittel und Entlüften sind auch ne Wissenschaft für sich.
Unabhängig vom Riemen kann man den Kühlkreislauf ja nochmal angehen. Denn ganz ehrlich, beim Riemenwechsel bleibt das ja alles unberührt. Der Riemen selbst is ja schnell runter... also ich glaub ich würde es nicht unbedingt machen
Verfasst:
16.09.2019 13:01
von IMOLA 3.0i
@Holger_ZZZ: Warum nicht auf hydraulischen Spanner umbauen? Ist bei dem Set, welches ich gefunden habe, mit dabei. Was gibt es für Gründe, die dagegen sprechen? Du würdest die WaPu nicht mit tauschen, sondern nur die Riemen? Oder auch die Rollen und den Spanner?
Verfasst:
16.09.2019 14:23
von muhaoschmipo
BMW bietet in Erstausrüster Ersatz auch nur noch den hydraulischen an
http://www.schmettau-fuchs.de/uploads/s ... 25_bmw.pdf
Verfasst:
16.09.2019 16:31
von Holger_ZZZ
Der hyrdaulische Spanner wird zwar oft als der bessere angesehen, soll aber anfälliger sein. BMW bietet nur den hydraulischen an.
