Seite 1 von 3
Z3 ABS probleme pumpe
Verfasst:
04.10.2017 19:43
von Marvin1423
habe mit meinem zetti ASC/ABS probleme und in diversen foren gelesen es liegt am Steuergerät des Pumpenmotors. Nun das problem bei allen foren war ein anderes Gerät verbaut als das bei mir und verstehe nicht so recht wo ich da ran muss.
http://www.directupload.net/file/d/4864 ... 87_jpg.htmhttp://www.directupload.net/file/d/4864 ... do_jpg.htmhttp://www.directupload.net/file/d/4864 ... bt_jpg.htmHydroaggregat: 34.51-1164 095
10.0203-0068.4
http://img.justparts.com/uImage/00BEE58 ... F7C875.JPGMFG
Marvin
Re: Z3 ABS probleme pumpe
Verfasst:
04.10.2017 19:55
von muhaoschmipo
Hatte ich auch schon
Das Ding muss raus...dann entweder
- ein neues
- einschicken und reparieren lassen
- selbst öffnen und nachlöten
Ganz nach Können und Geldbeutel
Verfasst:
04.10.2017 20:05
von muhaoschmipo
Verfasst:
04.10.2017 20:22
von Marvin1423
danke für die Antwort das einer deiner 3 genannten punkte gemacht werden muss ist mir bekannt aber ist es möglich an diese platine zu kommen ohne den ganzen block rauszunehmen?
ich glaube die platine sitzt unter dem block in dem schwarzen Kasten richtig ? wenn ja wie bekommt man ihn auf ?
MFG
Marvin
Verfasst:
04.10.2017 20:24
von muhaoschmipo
Die " Kiste" ist mit 4 Schrauben befestigt...lösen und abziehen.
Das Steuergerät kann man nicht öffnen...nur mit Gewalt...ich habs mit nem Dremel gemacht
Verfasst:
04.10.2017 20:28
von Marvin1423
Ich weiß klingt vielleicht blöd wenn ich so genau nach hake aber muss ich die ganze pumpe rausnehmen (alle Leitungen/Rohre abschrauben) oder bekomm ich die kiste dadrunter auch so ab?
sind die 3 Torx schrauben von oben gemeint?
Verfasst:
04.10.2017 20:56
von muhaoschmipo
Nein, nur die Kiste...es sind aber 4 Schrauben...
Ist in 2 Minuten draußen...
Verfasst:
04.10.2017 21:12
von Marvin1423
Für die ganz blöden wenn ich mir Bilder wie diese ansehe
https://www.picclickimg.com/00/s/MTYwMF ... 684-_1.jpgdort sehe ich nur 2 lange Torx schrauben die durch gehen.
Verfasst:
05.10.2017 09:46
von muhaoschmipo
Das ist aber nicht dein Auto???
Du solltest zwar nen SV haben, aber das der so anders ist...schau dir den Link oben an...so sieht das bei mir aus.
Da ist das Steuergerät seitlich an den Pumpen befestigt...
Verfasst:
05.10.2017 11:11
von Steinbeizzzer
Ich denke das ist kein BJ 8/1997 weil ab Modelljahr 1997 ein anderes Hydroagregat verbaut wurde ( Platine seitlich) ob da die anleitung passt
