Diverse Fehlzündungen - Ursache?
Verfasst: 01.07.2015 15:03
mich würden Eure Meinungen zu möglichen Ursachen der ausgelesenen Fehler (diverse Fehlzündungen - siehe unten) mit ODB II Diagnosegerät, welche mMn auch ganz gut zu von mir festgestellten Symptomen passen:
1) Wagen läuft anfangs manchmal etwas ruppelig (läuft auf 3 Zylindern?) - nur beim Kaltstart.
2) Wagen springt selten nicht sofort an - aber nur wenn er schon warm gelaufen ist! Kalt springt er immer sofort an.
Ich habe mich schon in das Thema eingelesen und kann daher noch folgende Bemerkung machen:
Zündspule und -kerzen sind relativ neu (ca. 4000km). Gewechselt habe ich die Kerzen noch nicht ( 3 auf 4 oder so).
Mögliche Kandidaten scheinen dann noch Lambdasonde, Nockenwellensensor oder Luftmassenmesser zu sein?
Hier die ausgelesenen Fehlermeldungen:
Fehlerdiagnose 29.06.2015
P0300 - Beliebiger/mehrere Zylinder - Fehlzündung festgestellt
P0304 - Zylinder 4 - Fehlzündung festgestellt
P0302 - Zylinder 2 - Fehlzündung festgestellt
Eine Ausfahrt mit insgesamt 2 Startvorgängen später - Fehlerdiagnose 01.07.2015:
P0303 - Zylinder 3 - Fehlzündung festgestellt
Danke!!!!
VG
Dirk
Danke!!!!
VG
Dirk
