ruckeln bei starken beschleunigen
BeitragVerfasst: 01.10.2012 20:38
von knusperbaer
hallo!
nachdem ich das problem nicht wegbekomme, bin ich langsam am verzweifeln.
beim starken beschleunigen ruckelt der z3 immer mehr ab so ca 3000U/min im 2ten 3ten gang.
habe das gefuehl, die reifen wuerden durchdrehen, was ich mir bei laeppschen 115ps nicht vorstelken kann.
nachdem austauschmotor das gleiche problem hat, kupplung neu ist, hardyscheibe neu ist, weiss ich nicht mehr, wo der fehler sein koennte...
jemand ne ahnung?
Re: ruckeln bei starken beschleunigen
BeitragVerfasst: 01.10.2012 21:45
von Maks
Setzt der Motor aus, oder fehlt es an Kraftschluss?
BeitragVerfasst: 01.10.2012 21:51
von knusperbaer
motor setzt nicht aus, hatte das beim alten motor auch...
meine vermutung liegt entweder am differential hinten, was aber keine klackgeraeusche von sich gibt oder direkt an der kardanwelle...
hab im etk gesehen, das dort ein mittellager sein soll. kann es sein, das wenn dies evtl ausgeschlagen ist, die welle bei bestrimmten drehzahlen eine unwucht bekommt und dies die starken vibrationen verursacht?
BeitragVerfasst: 01.10.2012 22:59
von z411
Hatte bei mir auch ein Ruckeln, Grund war eine sich langsam aber sicher verabschiedende Benzinpumpe, hat bei hoher Last einfach zu wenig Sprit gefördert, was sich dann in Ruckeln ausgewirkt hat.
Aber da du schreibst, dass der Motor keine Aussetzer hat, kann man das wohl ausschließen....
BeitragVerfasst: 18.10.2012 13:50
von klein170478
ruckeln kann auch Zündkerzen, Nockenwellensensoren oder der LMM verantwortlich sein.
BeitragVerfasst: 18.10.2012 20:12
von Sperre
Das kann auch Unterdruck im Tank sein, so dass die Benzinpumpe nicht genug fördern kann.
Löse mal den Tankdeckel leicht und beschleunige auf hohe Drehzahl.
