Vorschalldämpfer ersatzrohr 3.0 bj 2002
Verfasst:
30.08.2011 19:20
von nicolas
habe mir
Bastuck endtopf +vorschalldämpfer ersatzrohr (ohne Tüv) bestellt jetzt zuhause rief der Händler an sagte :Bastuck behauptet da müßte man noch ein verbindungsrohr welches vor den vorschalldämpfer gehört mit bestellen bzw ohne paßt es nicht auf den rest der auspuffanlage .ist das wahr ? hat jemand das gleiche problem auch gehabt ? bitte um jede info von Bastuck "Kunden" danke
Re: Vorschalldämpfer ersatzrohr 3.0 bj 2002
Verfasst:
31.08.2011 11:45
von Z300
Hallo Nicolas,
Die Info stimmt wohl weil ich auch eine
Bastuck bestellen werde und eine Preisaufgabe für eine Komplettanlage ab Kat bekommen habe. Die Komplettanlage besteht aus drei Teile: Verbindungsrohr, VSD un ESD. Ohne das erste Teil kriegst du die Sache nicht Montiert.
Hier:
http://www.bastuck.de/shop/index.php?cat=500000&hg=500030&hg2=500030110
GruZZZ, Paul
Verfasst:
02.09.2011 08:39
von nicolas
Hallo Paul ,danke für deine info .muß dann wohl das verbindungsrohr noch nach bestellen d.h.kpl ca. 760 euro darf ich fragen was du bezahlst ? danke dir gruß nicolas
Verfasst:
02.09.2011 13:07
von soundmaster
Es gbt bei Supersprint ein ca.2m langes Doppelrohr mit Durchgangsdämpfer zum reinschrauben,Kat"entfällt".
Fürn Tüv musstn halt jedesmal umschrauben,geht aber ruckzuck!
Lambdasonde misst vorm Kat,deswegen problemlos,Leistung hast auch gleich ordentlich!
Verfasst:
02.09.2011 17:11
von Z300
nicolas hat geschrieben:Hallo Paul ,danke für deine info .muß dann wohl das verbindungsrohr noch nach bestellen d.h.kpl ca. 760 euro darf ich fragen was du bezahlst ? danke dir gruß nicolas
Hallo Nicolas,
Ich hab folgendes Angebot bekommen von:
A.K.L. Car-Styling
Nelkenweg 22
37120 Bovenden
www.aklcarstyling.de
endschalldämpfer (2x76mm rund*)
aufhängungsvorrichtungen
vorschalldämpfer
vordere verbindungsrohre
montagematerial
abe
rechnung
__________________________________________________
726 euro + 9 euro versand innerhalb deutschlands.
Gruß, Paul
Verfasst:
04.09.2011 12:34
von nicolas
Hallo Paul ,danke für deine antwort .werde wohl 50 euro mehr bezahlen aber alles von den "tunern" in heppenheim machen lassen deine rechnung ist aber noch ein gutes verhandlungs argument .schönes w.ende gruß nicolas
Verfasst:
04.09.2011 12:38
von nicolas
soundmaster hat geschrieben:Es gbt bei Supersprint ein ca.2m langes Doppelrohr mit Durchgangsdämpfer zum reinschrauben,Kat"entfällt".
Hallo soundmaster ,das hört sich toll an ich mag sowieso keine kats....Dank und grüße nicolas
Verfasst:
04.09.2011 13:56
von capefear
Irre ich mich, oder hat der 3.0i nicht auch ne Lambdasone NACH dem Kat?
Verfasst:
07.09.2011 11:23
von soundmaster
Hallo Nicholas,wenn dir die Arbeit antun magst dann tausch die Krümmer vom Supersprint dazu rein,dann kriegst das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. 7mm mehr Rohrinnendurchmesser,sehr sauber gearbeitet,speziell die Anbindung zum Zylinderkopf,natürlich Edelstahl,dann das beschriebene Doppelrohr dran,preislich auch sehr moderat,die Teile gesamt ca.€1500.-im Netz.Einige Hunderter fürn Schrauber dazu,ja der Krümmer macht Arbeit,das iss leider so,der Rest geht Pipi-einfach!
Aber dann die erst Ausfahrt----langsam hochheizen,bis es riechst,langsam wieder runter bis die Verspannungen weg sind,du kennst deinen Motor nicht mehr!
Wenn du dann noch die 272 Grad Schrick Nockenwellen drin hättest,.......
Verfasst:
09.09.2011 11:07
von nicolas
Morgen soundmaster, hört sich ja noch besser an was du schreibst .ich will heute erst mal sehen ob wir die 4 stehbolzen am krümmer ohne abreißen aufbekommen sehen sehr böse aus aber ich danke sehr grüße nicolas
