Seite 1 von 3
sperrdifferential
Verfasst:
22.08.2011 13:08
von andre 1973
kann mir jemand sagen welche z serienmäßig eine sperre verbaut haben?
und haben die mehr als 25%? gruß andi
Re: sperrdifferential
Verfasst:
22.08.2011 13:17
von Noppes
andre 1973 hat geschrieben:kann mir jemand sagen welche z serienmäßig eine sperre verbaut haben?
also ich hab ein M-Fahrwerk und da ist das 25% Sperrdiff dabei
Verfasst:
22.08.2011 15:06
von Z300
Alle 3 Liter Maschinen haben eine Sperre auch wenn die ohne M-Fahrwerk geliefert sind. Beim 2.8er bin ich mir nicht sicher ob die Standardmäßig eins verbaut hatten.
Und natürlich haben alle mit M-Fahrwerk ausgestatteter einen Sperre.
GruZZZ, Paul
Verfasst:
23.08.2011 14:04
von Spassmobil
schau mal hier im Forum unter "Sonstiges" dann unter Sperrdifferenzial. Hier sind verschiedene Infos eingestellt ,wo wurden welche Sperrdifferenziale verbaut mit oder ohne Grundsperrmoment und wie kann man es erkennen.
Größer 25% wurde ab Werk keine Sperre verbaut auch nicht bei M Modelle
Verfasst:
23.08.2011 14:15
von Al Jaffee
Bis zum
Tausch hatte mein Zetti keine Differentialsperre
Verfasst:
23.08.2011 14:57
von muhaoschmipo
Auch die 2.8er, auch VFL und auch ohne M-Fahrwerk haben immer eine Sperre. Mehr als 25% gabs aber nicht ab Werk.
Verfasst:
23.08.2011 15:08
von Al Jaffee
Was muss ich denn noch tun um zu beweisen
dass mein 2.8er ab Werk kein Sperrdiff hatte ?
Verfasst:
23.08.2011 16:14
von muhaoschmipo
Dann haben die das wohl im Rahmen des FL, weg verfeinert?! Soll ja vorkommen, dass bei einem FL oder manchmal auch beim MJ wechsel plötzlich Sachen nur noch käuflich zu erwerben sind, welche vorher Serienaustattung waren.
Fakt ist:
Beim VFL war es Sereinmäßig.
Verfasst:
23.08.2011 17:13
von eisi
muhaoschmipo hat geschrieben:Auch die 2.8er, auch VFL und auch ohne M-Fahrwerk haben immer eine Sperre. Mehr als 25% gabs aber nicht ab Werk.
...aber meine anscheinend nicht!!
eisi, der sich jetzt eins gekauft hat!
Verfasst:
23.08.2011 17:19
von muhaoschmipo
Das ist echt interessant. In der Preisliste für das MJ 1998 ist das Diff bei den 2.8ern als Serienausstattung angegeben.
Habt ihr vielleicht keine D Ausführung....gabs da schon reimport;-)
