Gelbe ölkanne leuchtet kurz nach Motorstart.
Verfasst:
26.04.2011 21:57
von Patrick1985
Hallo Zettigemeinde
Ich habe seid ein paar tagen das problem das ca 15 sekunden nach Motorstart das gelbe ölkännchen für ca 10sekunden leuchtet. Der Motorölstand war ca 5mm über Minimum.
habe jetzt 400ml Öl nachgefüllt und der ölstand ist laut peilstab jetzt kurz unter maximum.
Das lämpchen leuchtet aber immernoch für ca 10 sec.
Was kann das sein muss man da eventuell ein fehler löschen???
Re: Gelbe ölkanne leuchtet kurz nach Motorstart.
Verfasst:
27.04.2011 05:46
von viper.rt
Meine ist rot, eine gelbe hab ich nicht. Sie ist oben beim Batteriesymbol Die rote zeigt zu geringen Öldruck an.
Könnte sein, dass sich bei Dir der Öldruck schlecht aufbaut. Eventuell die Ölpumpe. Lass das lieber Checken.
gruss
Stefan
Verfasst:
27.04.2011 13:40
von Patrick1985
Ne rote lampe für Öldruck hab ich auch damit ist aber alles io.Die leuchtende ist aber devinitiv gelb
Verfasst:
27.04.2011 15:02
von Falcon
Wahrscheinlich ist der Ölservice fällig.
Gruß Alex
Verfasst:
27.04.2011 15:24
von zettdrei11
Hallo Patrick
erinnere ich mich richtig - Du fährst doch nicht das LL 04 Öl - hast doch umgestellt oder nicht ?
Verfasst:
27.04.2011 19:57
von Patrick1985
zettdrei11 hat geschrieben:Hallo Patrick
das ist richtig der letze ölwechsel ist grade mal 6000km her.
Kann in der Bedienungsanleitung aber nichts finden da steht nur was das das lämpchen 5 sec nach Motorabstellen leuchtet
es soll auf einen geringen Motorölstand hinweisen
Verfasst:
27.04.2011 21:18
von zettdrei11
Patrick1985 hat geschrieben:zettdrei11 hat geschrieben:Hallo Patrick
evtl hat das Billigöl zu schnell abgebaut und dadurch ist der Druck im Keller
Verfasst:
27.04.2011 22:22
von Mc Gyver
Ich hatte das im Urlaub auch aber erst nach dem Abstellen. Ölstand war dann knapp unter min.
Hast du evtl zu zähes Öl, dass sich im kalten Zustand erstmal am Motor verteilt und nicht zurück in die Wanne läuft, bis es warm ist?
Verfasst:
28.04.2011 04:37
von Patrick1985
Es leuchtet wenn der Motor Kalt ist sowie wenn er Warm ist. Werde wohl mal bei
nachfragen müssen
eventuell spinnt ja der sensor
Verfasst:
28.04.2011 13:55
von Patrick1985
War vorhin bei
weil ich nicht mehr weiter wusste.
Und das Ergebniss ist.
Der TÖNS (TermischeÖlNiveuSensor) ist defekt.
