Rückwärtsgang ist schwer einzulegen.
Beitragvon famdeva » 18.11.2010 08:20
Hallo , meine Frau ind ich haben uns den Z 3 gekauft.
ist es eigentlich normal , dass der Rückwärtsgang "schwieriger" einzulegen ist ?
Ich denke mal, es ist kein Defekt , mann muß sich einfach dran gewöhnen , oder ?
famdeva
Z3 roadster 1.9 (05/1999)
Re: Rückwärtsgang ist schwer einzulegen.
Beitragvon zetti-mel » 18.11.2010 08:47
bei meinem Z3 Roadster ist der Rückwärtsgang auch schwer einzulegen, habe aber alles checken lassen, alles i.O.. Beim Coupe meines Mannes geht er rein wie Butter. Ich verstehe das nicht, ist aber so. Bei meinem Roadster brauche ich beide Hände, um ihn einzulegen. Es wird besser, wenn er richtig warm gefahren ist.
Ich bin mal gespannt, was andere dazu meinen.
Mel
zetti-mel
Bilder: 41
Z3 roadster 2.2i (02/2001)
Beitragvon SharkAttack » 19.11.2010 17:33
Was verstehst Du unter "schwer" einzulegen?
Meinst Du damit den ersten Wiederstand, damit man den nicht aus Versehen einlegt, oder gibts danach Probleme?
SharkAttack
Themen: 57
Bilder: 69
Z3 roadster 1.8 (09/1997)
Beitragvon Kolkrabe » 19.11.2010 17:46
Also bei mir geht er einwandfrei rein.
Wenn man zwei Hände zum Einlegen braucht (es ist kein Ziehen oder Drücken notwendig) dann stimmt da irgendwas nicht.
Kolkrabe
Beitragvon Kreisverkehr00 » 20.11.2010 01:51
dass man einen widerstand überwinden muss um in den rückwärtsgang zu kommen ist normal
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon RST Driver » 20.11.2010 07:07
kann eine defekte lagerbuchse des sperrbolzens sein. da du eine direkte vergleichsmöglichkeit hast, gehe ich stark davon aus, dass auch dein auto davon betroffen ist. ist ein bekanntes problem.
stellt sich der schalthebel von selbst in neutralposition?
Phil
RST Driver
M coupe (09/1998)
Beitragvon zetti-mel » 20.11.2010 09:52
Oha, "defekte Lagerbuchse des Sperrbolzens" klingt ja nicht so gut. Würde das teuer werden?
Also, der Widerstand ist bei meinem Roadster deutlich schwerer zu überwinden als bei dem Coupe meines Mannes. Der Gang geht immer rein, nur halt recht schwer, aber sobald er drin ist, macht er keine Probleme. Der Hebel stellt sich auch nicht von selbst um oder so.
Zudem geht auch mein erster Gang deutlich schwerer rein als beim Coupe. Ich habe schon in einem anderen Thread geschrieben, dass der KFZ-Mensch beim Freundlichen zu mir gesagt hat, dass dies beim Z3 kein Mangel wäre, sondern zur Serienausstattung gehören würde !?!
Übrigens braucht mein Mann auch bei meinem Roadster (wenn er ihn mal fahren darf :wink: ) auch keine zwei Hände zum Einlegen des Rückwärtsgangs, nur ich, da ich keine Muckis habe. :oops:
zetti-mel
Bilder: 41
Beitragvon famdeva » 20.11.2010 16:45
Also ich schließe auch einen Defekt aus . es ist einfach so , das der "Weg",also nach links oben nicht immer beim erstenmal klappt.
Der Gang bleibt auch drin ohne irgendwelche Geräusche.
Da ich noch nie zuvor einen Z3 gefahren bin , bin ich nur verwundert,das bei einen solchen Wagen der Gang nicht so reingeht wie gewohnt (zb Opel oder Audi).
Anders Beispiel der Kofferaumdeckel schließt auch nicht so wie gewohnt.
Also ich gehe davon aus ,das man sich einfach etwas daran gewöhnen muß.
famdeva
Beitragvon Rubi69 » 20.11.2010 18:14
Wir müssen zwischen 2 verschiedenen Dingen unterscheiden:
1. Wie bereits beschrieben ist bei BMW aus Sicherheitsgründen der Rückwärtsgang mit einem leichten Widerstand "gesichert". Bei VW muss man dazu den Schalthebel nach unten drücken, bei Opel einen Ring nach oben ziehen etc.
Die Bedienungsanleitung unseres ZZZs beschreibt dies folgend:
Rückwärtsgang
Nur bei stehenden Fahrzeug einlegen.
Beim Drücken des Schalthebels nach links leichten Widerstand überwinden.
2. Darüber hinaus gehende Probleme beim Einlegen des Rückwärtsgangs:
Serie ist, dass diese nicht bestehen. Es ist also nicht normal, wenn hier ein grosser Widerstand besteht.
Beitragvon famdeva » 20.11.2010 18:55
Hallo Rubi69,
fahre doch zb. mal einen Twingo probeweise... , bei mir ist dieser Zwerg immer sofort ausgegangen, weil ich mit der Kupplung nicht zurecht gekommen bin, meine Frau hatte da keine Probleme.
Ich komme jetzt auch schon mit den Zti zurecht,aber ich mußte mich daran gewöhnen.
Das der Rückwärtsgang abgesichert ist ... logisch... !!!!!!!!!
famdeva
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GeWo-Z3, Mediatoolkit [Bot] und 5 Gäste
