Öl an Vorderster Zündkerze!?
BeitragVerfasst: 16.07.2009 18:15
von FinZ3
ich wollte bei meinem 1.9er die ZK wechseln, durfte feststellen das ich da so nichts werde mit ner 16er Nuss bzw nem Kerzenschlüssel....BMW-Spezialwerkzeug?
Hab dabei festgestellt das der vorderste ZK-Stecker völlig voll mit Öl unten am Kontakt ist -->Saubergemacht, rein, gefahren, wieder Nass mit ÖL?!
Woran mag das liegen? EVTL. mal jmd. Öl daneben gekippt oder sowas, oder ist da in der Richtung was bekannt? Mach mir Sorgen!
Besten Gruß
Fin
Re: Öl an Vorderster Zündkerze!?
BeitragVerfasst: 16.07.2009 19:21
von Speedranger
Könnte die Ventildeckeldichtung sein. Am bsten nochmal ganz sauber machen und dann immer mal prüfen. Evtl. ist es auch der Dichtring an der Zündkerze, aber dann müsste das Öl aus dem Brennraum kommen ( nicht so gut )
MFG
BeitragVerfasst: 16.07.2009 19:41
von FinZ3
ohaaaaa :enraged:
dann werd ich das mal die nächsten 200-300 km überprüfen und schauen was wird......ventildeckdichtung teuer beim zetti?
was mach ich wenn der sich öl zieht und ausm brennraum rausdrückt? :pssst: :?: :roll:
gruß
BeitragVerfasst: 16.07.2009 19:58
von zettdrei11
die VDD verkaufen wir für knappe 10.-€, ich tippe aber auf danebengekipptes Öl und bis das verbrennt kann dauern, zum reinigen mal eine Knarrenverlängerung mit einem Lappen umwickeln und versuchen das Öl zu entfernen-ist aber ein Geduldspiel
BeitragVerfasst: 16.07.2009 20:09
von FinZ3
ok ich werds mal reinigen und beobachten...soo langsam wird mir bei meinem guten bange...erst das phänomen mit dem wasser/thermostat nun das.....ich hoffe alles wird gut :?
