Neue Riemenscheibe für Lima - Teilenummer?
Verfasst: 18.04.2009 12:00
ich habe seit knappen 3 Wochen nun mein Z3 und bin rundum zufrieden
Das Einzige was mich stört, ist ein leichtes Surren bzw. Knistern (schwer das Geräusch zu beschreiben) der Riemenscheibe an der Lichtmaschine.
Das Einsprühen mit WD40 oder Silikonöl bringt nur für kurze Zeit Abhilfe. Das Geräusch kommt defintiv von dem Lager des Riemenscheibe.
Bei BMW sagte man mir, dass nur ein Wechseln der Scheibe Ruhe bringt.
Leider können die mir nicht sagen, welche Teilenummer die Riemenscheibe hat.
Auf der Lima steht eine große 90 und 2541912A (bei BMW unbekannt). Letzteres hat beim Googeln ergeben, dass es sich wohl um eine 90 Ampere Valeo Lichtmaschine handeln muss.
Kann mir jemand helfen, die richtige Teilenummer rauszufinden? BMW will einfach ausbauen und dann wechseln, aber da ein guter Freund KFZler ist, würde er mir es umsonst wechseln.
Vielen Dank, Matthias
