Seite 1 von 3
Inspektion...
BeitragVerfasst: 08.04.2008 19:01
von memik2000
Guten Abend allerseits!
Mein Zetti (1,9 140PS BJ98) hat jetzt seine 125tkm drauf
Wie verläuft der Inspektionsintervall ?
= Inspektion I / Motorölwechsel / Inspektion II
welche der beiden ist die große Inspektion ?
thx :thumpsup:
Re: Inspektion...
BeitragVerfasst: 08.04.2008 19:08
von memik2000
Soll ich die Wasserpumpe gleich mit auswechseln lassen und auf Nummer sicher gehen
oder warten bis sich Symptome bemerkbar machen, aber ist es dann nicht schon zu spät und eventuell schlecht für mein Zetti???
Re: Inspektion...
BeitragVerfasst: 08.04.2008 19:25
von zettdrei11
Wenn mich nicht alles täuscht ist II die grosse, und solltest Du noch die erste Wapperpumpe verbaut habem empfehle ich Dir diese mit zu wechseln...meine hat bei knapp 80tkm das Handtuch geworfen und das ohne Vorankündigung...
Re: Inspektion...
BeitragVerfasst: 08.04.2008 22:14
von Rubi69
eine grobe Orientierung für die Inspektionsintervalle findest du hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic5473.html
Wie Dirk schon schrieb ist die Inspektion II die Grosse. Wenn du in dein Serviceheft schaust, dann findest du eine Liste der vorgegebenen Servicearbeiten.
Zum Thema Wasserpumpe habe ich hier was geschrieben:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic7184.html
Wie Dirk würde auch ich sie tauschen, aber es kann auch sein dass Deine Wasserpumpe noch über 100.000km hält. Niemand weiss es eben. Wenn du die Wasserpumpe tauschen lässt, dann überlege dir auch bei der Gelegenheit den Thermostat und den Rippenriemen zu ersetzen.
Grüsse und allzeit gute Fahrt
Re: Inspektion...
BeitragVerfasst: 09.04.2008 08:42
von klein170478
Inspektion II ist bei rund 90tkm...
dürfe jetzt wieder nur Ölwechsel an der Reihe sein
Re: Inspektion...
BeitragVerfasst: 09.04.2008 19:50
von capefear
Nö, das ist der alte Motor... der müsste ne 15000km Intervall haben!
Also, müsste Inspektion2 dran sein!
Re: Inspektion...
BeitragVerfasst: 09.04.2008 19:52
von Hein Bollo
:D I2 bei 90.000
LOL habe jeweils nach ca~7500 I1 - Ölwechsel - I2
Re: Inspektion...
BeitragVerfasst: 09.04.2008 20:07
von capefear
Bei den neuen Motoren gehts auf 90000km hin. Also zwischen 90000 und 100000km ist Inspektion2. Bei mir wird sichs so auf 92-93000km ausgehen.
Re: Inspektion...
BeitragVerfasst: 09.04.2008 20:26
von memik2000
Danke für die zahlreichen Antworten...
Ja bei Baujahr 98 und 140Ps ists der alte Motor mit 15tkm Intervall, obwohl oft 18-20tkm draus werden laut Intervallanzeige, liegt wohl an meiner fahrweise :wink:
obwohl ich eigentlich nur in der innenstadt fahre und das sehr schlecht ist, vorallem weil mein Arbeitsweg morgens nur 2km beträgt und der Motor nicht mal richtig warm wird
Was ist eigentlich der Rippenriemen, einer von diesen Bändern die da vorn am Motor sitzen ???
Re: Inspektion...
BeitragVerfasst: 09.04.2008 21:49
von Rubi69
memik2000 hat geschrieben:Was ist eigentlich der Rippenriemen, einer von diesen Bändern die da vorn am Motor sitzen ???
Jepp genau. Das Teil hiess früher Keilriemen. Kostet nicht viel und wenn man da vorne sowieso alles demontieren muss (für den Wechsel der WaPu), dann geht es unheimlich schnell, auch diesen zu tauschen.
