Probleme beim Tanken? Eure Erfahrungen bitte : )
In meiner Umgebung habe ich zwei Tankstellen, an denen das Tanken aus folgendem Grund sehr lästig ist:
Sobald ich die "Zapfpistole" (wie heißt das Ding noch gleich?
) in den Tank stecke und den "Abzug" betätige, löst der Sensor der Pistole diesen gleich wieder. Also so, als ob der Hahn mit Benzin in Kontakt gekommen wäre, wenn der Tank voll ist. Ist er aber nicht...er ist sogar komplett leer!
Ich kann an diesen Säulen nur tanken, wenn ich den Hebel ganz vorsichtig anziehe und festhalte. Es gibt nur einen Bereich von ein paar mm, in denen er nicht gleich wieder auslöst.
Liegt das jetzt an meinem Einfüllstutzen oder an den Tanksäulen? Gibt es da unteschiedliche, nicht Z kompatible Systeme?
Das Ganze kommt mir nur seltsam vor, weil ich das jetzt schon bei 2 Tankstellen hatte...
btw: Ist es normal, dass durch den Tankdeckel etwas Wasser in den Raum dahinter eindringt? Hab da manchmal schon ne kleine Pfütze drin.... dachte am Anfang das wäre Benzin!! Schock an der Tankstelle
