Seite 1 von 3
Carly bleibt immer hängen und was man dagegen tun kann!
Verfasst:
18.11.2024 17:31
von Like89
Ich dachte ich poste mal wieder was, da es mich tagelang aufgehalten hat... Vielleicht kann ich ja jemandem etwas Zeit sparen.
Carly hat sich zuletzt immer aufgehängt. Wichtiger Hinweis, es ist ein iPhone, also der Carly WiFi Adapter genutzt worden.
Beim Auslesen bleibt die App immer bei "100% der Geräte ausgelesen, XX Fehler gefunden" hängen und friert ein, wenn man dann auf Abbrechen clickt kommt noch ein Ladebildschirm, mehr passiert aber auch nicht.
Ich vermute das ganze liegt daran, dass Carly versucht eine Verbindung mit dem Internet herzustellen obwohl es mit dem WiFi (welches aber natürlich kein Internet enthält) des Adapters verbunden ist. Das führt dazu dass man z.B. keine Fehlercodes mehr löschen kann.
Ein Workaround hierfür ist, wenn es bei 100% ist, einmal für einen Sekundenbruchteil das WiFi des iphones aus- und wieder anzuschalten. Dann fragt Carly kurz, ob die Zündung eventuell aus sei, wenn man dann angibt sie sein noch an springt es einfach wie gewohnt zum nächsten Bildschirm.
Ich weiß natürlich nicht, ob nur ich das Problem habe, sollte jemand anderes das selbige haben hoffe ich aber hier evtl weiterhelfen zu können.
Lieben Gruß
Re: Carly bleibt immer hängen und was man dagegen tun kann!
Verfasst:
18.11.2024 17:44
von OldsCool
Der beste Workaround wäre, den Mist nicht zu nutzen
Fürs Fehler löschen taugt es vielleicht gerade so, aber zur Diagnose erfahrungsgemäß unbrauchbar. Und dann funktioniert es nicht mal richtig
30€ Bluetooth-Interface plus 10€ Adapter und originale BMW-Tools.... Fertig
Verfasst:
18.11.2024 18:04
von John57
Nur hat nicht jeder Zugriff aufs BMW Tool
Verfasst:
18.11.2024 19:21
von saratoga
Hallo Like89,
aus welcher Ecke kommst du ?
Verfasst:
19.11.2024 10:20
von Roadcaptain
OldsCool hat geschrieben:Der beste Workaround wäre, den Mist nicht zu nutzen
Steffen hat absolut Recht.
Ein VFL und ein iPhone passen nicht zusammen. Never ever. Aber das kann man den Jungspunden tausend mal erklären, sie wollen es einfach nicht glauben. Die Welt scheint sich nur noch zu drehen, weil es mobile Endgeräte gibt.
Verfasst:
19.11.2024 17:46
von saratoga
ich fände es gut wenn der junge Mann sich mal melden würde, denn nur so kann man ihm helfen
Verfasst:
19.11.2024 18:09
von OldsCool
Laut Vorstellung aus München, in 2018 aber wohnhaft in Hamburg gewesen
Aber es geht ja gar nicht um Hilfe, sondern eigentlich einen Workaround mit Carly. Der Rest ist dann der Bekehrungsversuch zu vernünftigem Equipment unsererseits
Verfasst:
20.11.2024 16:23
von Like89
Bin in Hamburg, das mit dem vfl und dem iPhone stimmt schlicht und einfach nicht, hat die letzten 6 Jahre auch einfach funktioniert.
Dass Carly nicht das gelbe von Ei ist ist mir auch klar, hätte mich schlicht und einfach gefreut wenn ich dieses workaround irgendwo gefunden hätte als ich meinen Airbag Fehler „schnell“ löschen wollte. Alles kein Grund jungspund bashing zu betreiben.
Ich hab nun mal eine Carly Lizenz und einen Carly Adapter, ich brauch den alle zwei Jahre mal um nen Fehler zu löschen, dafür sollte es gerade noch reichen.
Mag sein dass das mit einem Bluetooth Interface besser geht, ist mir aber ehrlichgesagt völlig schnuppe, wollte das hier nur eben mal festhalten, für den Fall dass jemand in das gleiche Problem rennt.
Verfasst:
20.11.2024 17:08
von saratoga
Holla die Waldfee,
hier betreibt niemand "bashing" , bitte nicht so empfindlich - das ist ein herzlicher Ton hier und man wird auch mal was gefrötzelt - das meint niemand böse !
Ich für meinen Teil hätte angeboten wenn du bei mir in der Ecke bist dir meinen Laptop einfach kurz auszuleihen , damit du dein Problem beheben kannst - das Carly Zeug ist nicht meine Welt..... bei meinen Land Rovern/FORD Wohnmobil hat es auch nie was getaugt .....
Verfasst:
20.11.2024 17:46
von Like89
Naja bisschen passiv aggressiv kams schon, nicht von dir
ist aber auch egal.
Danke für das Angebot! Ich musste wirklich nur einen Fehler löschen, mit dem workaround klappt das auch ganz gut. Für tiefere Diagnosen ist mir auch bewusst, dass man mit Carly nicht ankommen braucht.
Lieben Gruß
