Holz aufarbeiten
BeitragVerfasst: 02.05.2021 13:06
von stonie128
hat hier jemand Erfahrungen mit dem Aufarbeiten der Holzflächen an der Mittelkonsole ?
Ich habe im Netz nur wenig dazu gefunden.
Das " Wurzelholz " bei mir hat sehr viele feine Kratzer.
Habt ihr Ideen oder Adressen dazu ?
Re: Holz aufarbeiten
BeitragVerfasst: 02.05.2021 13:51
von eisi
Das habe ich 2019/2020 durch meinen Schreiner machen lassen.
Die gesamte Oberfläche wird an- bzw. abgeschliffen und der Lack dann neu aufgetragen.
Suche Dir einen Schreiner, der Dir das über den Winter macht.
BeitragVerfasst: 02.05.2021 14:52
von Domi-2.0
Ein paar aussagekräftige Bilder wären hilfreich.
Wenn es sich nur um Kratzer handelt, d.h. um eine typische, Stumpf gewordene Oberfläche ohne Risse und ohne ausgeblichenes Furnier, dann kann man die Teile mit einer entsprechenden Politur wieder in den Neuzustand versetzen. Mit entsprechendem Equipment und etwas Erfahrung auch in eingebautem Zustand, wobei dazu sehr viel abgeklebt werden muss.
BeitragVerfasst: 02.05.2021 16:33
von stonie128
:thumpsup:
Na das wäre prima wenn da was zu machen ist.
Ich bring mal Bilder bei.
BeitragVerfasst: 02.05.2021 17:26
von Stö
Hi all,
ich hab vor einigen Jahren mal das Armaturenbrett meines Triumph Spitfire
selbst komplett neu mit dunklen Wurzelholzblättern furniert.
Zuerst verleimt, dann bearbeitet, mehrfach lackiert und geschliffen und zum Schluss
mit Klarlack lackiert.
Ist m.E. sehr gut geworden und ich konnte gleich die gewünschten Zusatzinstrumente anbringen.
Ist zugegeben eher eine Arbeit für dunkle, lange Wintertage, aber mich als Büromensch hat die Arbeit mit dem „warmen“ Werkstoff Holz total begeistert und man kann direkt ein Ergebnis betrachten. :2thumpsup:
Also: kein Hexenwerk :D :wink:
Viele Grüße aus Berlin
Stö
