Z3 Mroadster in USA-Ausführung
BeitragVerfasst: 16.06.2017 12:49
von M-Treiber
Der Z3 Mroadster wurde in Deutschland/Europa mit dem 321PS Motor des damaligen M3 ausgerüstet!
In den USA wurde der Mroadster aber mit einem einfacheren Motor mit 243 PS versehen und verkauft!
Sind eigentlich Produktionszahlen bekannt, wie viele USA-Modelle vom Mroadster gefertigt wurden?
Beinhalten die im Forum genannten gut 15.000 Stück auch die USA Modelle?
Daraus ergibt sich die Frage:
Wieviele Mroadster wurden mit 321PS gebaut, wieviele mit 243PS und wieviele mit 325 PS??
Kennt jemand diese Zahlen?
Re: Z3 Mroadster in USA-Ausführung
BeitragVerfasst: 16.06.2017 18:11
von Toni
Hallo M-Treiber,
die hier in der Z3-Tour genannten 15.322 M roadster enthalten alle Motoren. Also S50, S52 (US-Version) und S54.
Detailliertere Angaben habe ich dir leider nicht dazu.
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 16.06.2017 19:10
von muhaoschmipo
BeitragVerfasst: 17.06.2017 08:27
von M-Treiber
Herzlichen Dank muhaoschmipo für diese Seite und damit für die Zahlen. D.h. es sind gerade einmal 3557 Z3-M-roadster mit dem S50 Motor gebaut worden!
Und auch an Dich Toni herzlichen Dank für die Antwort! Ich habe eine Bitte an Dich. Wäre es Dir vielleicht möglich, die S50 und S52 Modelle in Deiner Übersicht der Produktionszahlen und technischen Daten zu trennen?
Herzlichen Dank für diese interessanten Daten! :2thumpsup:
BeitragVerfasst: 17.06.2017 09:00
von M-Treiber
:enraged: Oh, ich muss mich korrigieren!!
Auf der Seite von muhaoschmipo findet man unter dem Punkt "All production and VIN's" eine Liste der gesamten Produktionszahlen!
Und dort stehen 4475 Z3-Mroadster mit S50 Motor (321 PS) und 8938 Z3 mit S52 USA-Motor (240PS).
Was mir aber sehr gut gefällt, ist die hohe Stückzahl an Z3-Mroadstern mit S54 Motor (325 PS). Da wurden insgesamt 1909 Stück produziert!
Also liebe S54-Fahrer: Euer Fahrzeug ist nicht annähernd so selten, wie Ihr es immer Glauben machen wollt!!
Für mich ist es eher umgekehrt: die Z3-Mroadster mit S50 Motor sind viel seltener als gedacht!! :D
Sehr schön, diese Zahlen!!! :thumpsup:
BeitragVerfasst: 17.06.2017 09:32
von Toni
Hallo M-Treiber,
M-Treiber hat geschrieben:Und auch an Dich Toni herzlichen Dank für die Antwort! Ich habe eine Bitte an Dich. Wäre es Dir vielleicht möglich, die S50 und S52 Modelle in Deiner Übersicht der Produktionszahlen und technischen Daten zu trennen?:
diese Tabelle kommt so Original von BMW. D.h. auch die haben nicht weiter unterteilt.
Ich werde mir aber trotzdem Gedanken machen, ob man dazu einen Hinweis ergänzen könnte. Die technischen Daten müsste man mir aber zur Verfügung stellen. Dazu wäre ein Original Prospekt notwendig.
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 19.06.2017 19:40
von Maestro22
Auf dieser amerikanischen Seite gibt es noch weitere Zahlen zu den US-MR. Die angegebenen Quellen sind aber leider inzwischen im digitalen Nirvana mit Hausnummer 404.
Und nach ein wenig suchen fand ich noch diese Seite.
BeitragVerfasst: 21.06.2017 11:07
von M-Treiber
Hallo Toni,
schön! Ich werde einmal schauen, ob ich technische Daten besorgen kann!
Beste Grüße
M-Treiber
BeitragVerfasst: 21.06.2017 11:47
von M-Treiber
Danke schön Maestro22.
Dann haben wir also ganz genau 3557 linksgelenkte M-Roadster mit S50 (321PS) Motor und
genau 271 + 1565 = 1836 linksgelenkte M-Roadster mit S54 (325PS) Motor!
Na damit sind die S54 also keineswegs selten, aber die S50 gerade nur doppelt soviele! D.h. linksgelenkte M-Roadster mit S50 und S54 Motor machen gerade ein drittel der gesamten Produktion aus (genau 5393 Stück)!
Na, dass sollte die Preise beflügeln und jedem Besitzer ist nur empfehlen, seinen seltenen M-Roadster zu behalten!
Und Toni - auf der einen Seite von Maestro22 gibt es schon einmal erste technische Daten wie: S52 abgeleitet von M52 mit 86,4 mm Bohrung und 89,6 mm Hub also 3152 ccm Hubraum und 240 SAE PS bei 6000 U/min und ein max. Drehmoment von 236 lb/ft bei 3800 U/min umgerechnet ca. 320 Nm. Ich suche weitere Daten.
M-Treiber
BeitragVerfasst: 21.06.2017 16:31
von pat.zet
was suchst du für daten zum s52 den meisten reicht es wenn sie einen fahren :wink:
